Для устройства ровного деревянного пола что лучше: ДСП или фанера?
NataBres [1.9K] 2 года назад
Как правильно выбрать материал для выравнивания пола. В каком случае целесообразно использовать фанеру, а в каком ДСП. При одинаковой исходной ситуации какой материал лучше по качеству, цене, долговечности?
С Полами из ДСП мы имели дело, и имеем.Настелены они совсем не нами.Однако,если говорить о качестве настила,то лучше настелить конечно фанерой.Она имеет толщину намного больше и нет такой деформации.Кстати,она очень и очень хороша для настила ламината.Сначала уровнем выравниваете,чтоб у Вас поверхность с каждого угла была одинакова - стыкуете все, а затем - уже можно настилать ламинат.Но,если говорить о качестве настила,то однозначно - фанера - толстая.Но,у нас к примеру,до сей поры еще есть в квартире помещение,где есть пол из ДСП - он тоже неплох.Но, в настоящее время столько материалов,что для пола его просто уже не используют.
Конечно же нужно выбирать фанеру. Фанера практичней по всем показателям.
Я застелил пол в квартире ДСП, случился небольшой потоп и пришлось менять покрытие. В своём доме я застелил фанеру, также был небольшой потоп, но фанера не испортилась. Конечно фанера дороже, но она того стоит.
