Можно ли самому выполнить монтаж водопровода для подключения биде с "восходящим потоком"?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
По многочисленным просьбам моих женщин буду устанавливать в санузле биде, но есть проблема и заключается она в том, что выбрали они биде с "восходящим потоком" и санузел в доме действующий, т.е. все трубы уже проложены под кафелем. Прозвонил по фирмам и частным мастерам, которые занимаются установкой и был сильно удивлён расценками. Скажите пожалуйста, можно ли самому выполнить монтаж водопровода для подключения биде с "восходящим потоком"?
Ну ведь установка биде это не только подключение его к канализации . С этим то как раз всё по проше . Можно и от унитаза через тройник протянуть с наружи
Надо же еще и воду подвести горячую и холодную . А вот с этим то как раз всё сложнее если ремонт уже сделан в санузле
А тем более если все трубы утоплены под кафелем , да еще и стояк наверное коробом закрыт и обклеен плиткой
Такие дела нужно делать на начальном этапе ремонта и под биде прокладывать все коммуникации заранее
Проще уж тогда подумать как гигиенический душ установить рядом с унитазом хотя бы временно. А при следующем ремонте всё продумать и сделать как надо !
Гигиенический душ можно и из короба вывести . Надо по месту смотреть все чтобы подумать как всё сделать
