Как и насколько (мм) правильно спиливать ограничители цепи пилы при её заточке?
домовой [30.9K] 4 года назад
сурчанин [17K]
От 0,40 до 0,8- ниже режущего зуба  3 года назад
Правильная заточка цепи бензопилы, подразумевает не только заточку самих режущих зубьев, но и подтачивание упорных.
По определению на каждой третьей заточке зуба, нужно подтачивать упорные зубья.
Зазор должен быть для того чтоб цепь резала дерево не менее 0.4 мм и не более 1 мм иначе цепь будет просто вязнуть в дереве и пила отказывать в работе.
Поэтому если вы точите цепь просто приложите напильник к зубьям цепи и посмотрите зазор, если его нет, то нужно плоским напильником совсем немного подточить ограничители, если он в пределах 0.4-1мм, то точите только режущие зубья, точить ограничители не нужно!
