Как выбрать качественные листы ДСП для обшивки потолка?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Потолок неровный, поэтому решили обшить листами ДСП. Как выбрать качественные листы ДСП для обшивки нашего потолка?
В первую очередь надо обращать внимание на экологичность ДСП для обшивки потолка.
ДСП это древесно-стружечная плита при производстве которой (в качестве связующего) используют фенолформальдегидные смолы.
Берите ДСП с классом Е-1, там тоже есть фенол, но в меньшем количестве.
Толщина листа ДСП, его плотность, размеры, тут уже отталкивайтесь от площади потолка.
ДСП крепится на каркасе, это потолок, не советую брать толстые листы дабы не нагружать конструкцию, плита толщиной 12-ь мм, вполне подойдёт.
Так как это потолок, то лучше брать влагостойкую шпунтованную ДСП.
Крепится к каркасу по типу вагонки, крепление шип-паз.
Плюсы шпунтованной ДСП на потолке, очевидны, производитель даже шпунтованную ДСП пытается конкурентом гипсокартона назвать (у меня есть сомнения, но поверхность действительно ровная и гладкая не хуже чем у гипсокартона).
Если это некие влажные помещения, или помещения которые не отапливаются зимой (дача к примеру) то влагостойкая ДСП единственно правильный вариант (хотя я вообще против ДСП на потолке, но это Ваш выбор).
Ещё плюс шпунтованной ДСП, это пазы со всех четырёх сторон плиты, то есть монтаж упрощён значительно (это особенно ощущается когда плиту надо подрезать по размеру).
И общие рекомендации, плита должна быть целой, без сколов и трещин на поверхности, обращайте внимание на углы плиты, они должны быть целыми (часто во время транспортировки страдают именно углы).
Чтобы выбрать ДСП для обшивки потолка, самое первое, стоит присмотреться к материалу, нет ли на нём повреждений, царапин, разных неровностей, обратите внимание на саму плиту.
Также, при выборе качественного ДСП стоит учесть то, что ДСП делят на два класса, первый класс это Е 1, а второй класс, это Е2. Первый класс более безопасный для здоровья, чем второй.
Также, при выборе качественного и безвредного для здоровья ДСП стоит обратить внимание на его запах, если ДСП имеет резкий неприятный запах, стоит отказаться от покупки.
Если покупаете ДСП для таких помещений как кухня, ванная, санузел, тогда стоит обратить на влагостойкий ДСП.
При выборе ДСП стоит проверить её качество, для этого стоит взять обычную шариковую ручку и вставить её в лист ДСП. Если ручка просто войдёт в лист, значит стоит пройти мимо такого ДСП, оно не качественно, и не подойдёт для обшивки потолка.
дсп
