Как быть, если дверной наличник неплотно пристаёт к стене?
Фигаро [15.7K] 4 года назад
Могу предложить несколько вариантов устранения такой неприятности:
  • снять наличник и выровнять шпаклевкой стену заподлицо с дверной коробкой. Поставить наличник на место - щелей не будет.
  • поменять старые наличники на новые, другой модели. Такие наличники могут перекрыть щель до 1см.
  • задекорировать зазор облицовочным камнем - наклеиваете плитки декоративного камня вокруг дверного проема и никто не догадается, что раньше была щель между наличником и стеной.
  • заделать зазор акриловым герметиком. Лучше подобрать герметик под цвет наличников. Заполняете щель и лишний герметик убираете шпателем из прямым углом или, например, подходящим бруском с четкими гранями.
На мой взгляд лучше в начале определиться, какая стоит задача, просто замаскировать щель между наличником и стеной, или только маскировки не достаточно.
Есть ли необходимость (или желание) полностью снять наличники + надо учитывать как они крепились клеевым методом, или гвоздями.
Если просто убрать щель, то в продаже есть цветные герметики (акриловые) подберите герметик под цвет наличника, далее заполняем щели (очищаем предварительно от пыли, можно чуть увлажнить) герметиком, затем шпателем для герметиков, или пальцем в мыльном растворе, сглаживаем шов..
Далее можно поклеить обои и навернуть на торец наличников.
Если щель более 5-и мм, вместо герметика используем шпаклёвку.
Можно по периметру дверей сделать облицовку декоративным камнем впритык к наличника.
Подготовка, это насечка, убрали пыль и грунтовка с просушкой.
Можно пойти более длинным путём, снять наличники и зашпаклевать стены всплошную заподлицо с дверной коробкой.
Или шпаклёвка от наличника и далее выводим в ноль со стеной, то есть не сплошная а локальная шпаклёвка поверхности.
