Зачем нужна предварительная грунтовка стен из газоблоков?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Перегородки возвели из газоблоков и многие советуют перед штукатуркой нанести грунтовку. Зачем нужна предварительная грунтовка?
Газоблоки относятся к так называемым ячеистым бетонам, то есть структура пористая.
Это материалы с очень высоким коэффициентом водопоглащения.
Грунтовка, помимо всего прочего (улучшение адгезии к примеру) как бы "закрывает" эти поры, оставляя на поверхности тонкую водонепроницаемую плёнку.
Если штукатурить без грунтовки, то влага из штукатурки проникнет далеко вглубь газоблоков, зимой эта влага замёрзнет и блоки начнут разрушаться (кстати это одна из причин по которой такие строения надо штукатурить практически сразу после возведения стен и монтажа кровли, затягивать нельзя.
Есть и ещё одна причина, в составе газоблоков помимо цемента, песка, различных наполнителей присутствует ещё и алюминиевая пудра.
Алюминий и вода, химическая реакция в результате которой алюминий окисляется появляются пузырьки что ведёт к ещё большему коэффициенту водопоглащения.
Грунтовка просто не позволит влаге контактировать с газобетоном (см выше о плёнке)..
Плюс ко всему грунтовка всю конструкцию упрочит (особенно грунтовки глубокого проникновения).
Вот не плохая грунтовка глубокого проникновения (универсальная) Ceresit CT 17 (Церезит).
Как известно, грунтовка улучшает адгезионное свойство газоблоков.
Благодаря грунтовке, которую наносят на газобетон, упрощается нанесения раствора на поверхность. Но, главная цель нанесения грунтовки на газобетонные блоки, это та, чтобы, во время воздействия газобетонных блоков с водой блоки не окислялись.
Так как вовремя окисления появляются пузырьки, которые потом очень хорошо начинают впитывать воду. Удалить жидкость, которая накопилась, будет практически невозможно, а как известно, вода может в дальнейшем привести к плохим последствиям, например к разрушению самой конструкции.
Вот поэтому стены, которые изготовлены из газоблоков предварительно грунтуют.
грунтовка
