Как самим из акриловой дисперсии сделать грунтовку?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
В состав большинства грунтовок входит акриловая дисперсия. Скажите, как можно сделать из акриловой дисперсии грунтовку для стен?
Здравствуйте! Если у Вас есть в наличии акриловая дисперсия, то фактически 50% состава грунтовки уже готово. Необходимо добавить в дисперсию антигрибковое средство, которое качественно продезинфицирует покрытие стены. В качестве такого антисептика можно применить порошкообразный медный купорос. Его нужно добавлять в акриловую дисперсию из расчета 10 грамм на 1 литр дисперсии. Так Вы получите грунтовку для стен, изготовленную в домашних условиях и максимально приближенную по составу к оригинальной продукции.
Можно, если хотите сделать сами, то добавьте в дисперсию воды в соотношении 1 к 2. Но перед тем, как влить воду растворите в ней литр клея ПВА. Отдельно отлив немного готового состава добавьте антигрибковую порошковую пропитку.
Если в наличии такой нет, то, не удивляйтесь, но вполне подойдет порошок стиральный, хлорка или отбеливатель. Порошок медного купороса, если работы внутренние, добавлять, настоятельно не советую. Все хорошо перемешав, при необходимости процедив, можно использовать для грунтовки стен.
