Что такое вагонка МДФ и выделяет ли она формальдегид?
ИлонаП [63] 5 лет назад
Разъясните, что за новый материал такой - "вагонка МДФ"? Чем она отлична от стандартной деревянной вагонки? При слове "МДФ" сразу настигают мысли о формальдегиде, сильно ли она его выделяет?
Вагонка это тонкий обшивочный материал который соединяется методом "шип-паз".
В данном случае это вагонка МДФ.
Сам материал МДФ это древесноволокнистая плита, средней плотности.
При изготовлении МДФ под прессом и определённой температуры из материала основы выделяется вещество лигин.
Лигин это природный клейкий материал который и является связующим при изготовлении МДФ.
А вот при к примеру ДСП изготавливается по другой технологии и там связующим выступают фенолформальдегидные смолы.
Получается что в МДФ нет формальдегида, это абсолютно экологически чистый материал (безупречный).
МДФ разрешён к применению в детских учреждениях, а это говорит о его экологичности.
Вагонка из МДФ прекрасный материал, чаще всего данная вагонка или покрывается шпоном, или ламинатом, или просто под покраску, точнее выпускается окрашенной.
Монтаж вагонки из МДФ не сложней монтажа вагонки из натуральной древесины, единственное что хотелось бы посоветовать, это использовать кляймеры, а не гвозди как в случае с деревянной вагонкой.
Всё же это прессованные опилки и плотность у них чуть меньше чем у древесины (деревянная вагонка крепится и на клямеры и на гвозди).
Вагонку МДФ можно смело крепить даже в детской комнате.
А вот с влажными помещениями МДФ не очень "дружит".
Поверхность у вагонки МДФ может быть как матовой, так и глянцевой.
По цене она (вагонка МДФ) по середине между деревянной вагонкой и вагонкой ПВХ.
Сразу о формальдегиде - нет, она формальдегид не выделяет, так как не может этого сделать по причине, что формальдегид в этой вагонке не используется при изготовлении, вместо формальдегида там используется лигнин.
По сути вагонка МДФ - это тоже, что и панель МДФ, только имеет внешний вид обычной доски с шипом с одной стороны и пазом с другой или накладка друг на друга, как в обычной вагонке.
Применяется для оббивки стен внутри помещений.
