Как сделать стол для распиловки ДСП?
ИлонаП [63] 4 года назад
Как можно самостоятельно соорудить стол для распиловки элементов из дсп? На какие его габариты примерно рассчитывать?
Начинать изготовления стола лучше с чертежей.
Общие требования:
Конструкция должна быть жёсткой и устойчивой, размеры индивидуальны.
Поверхность стола должна быть ровной и гладкой (поверхность на которую укладываются плиты ДСП при распиловке).
Кнопки пуска и остановки циркуляционной пилы, должны быть в прямом доступе.
Стол можно сделать из б/у стола, достаточно убрать столешницу вместо неё надёжно зафиксировать плиту МДФ (можно МДФ, заменить фанерой, лучше ламинированной) сделать в ней прорезь под диск пилы, щель (прорезь) шире толщины диска на 3-и мм не менее.
Снизу "столешницы" крепится подошва циркуляционной пилы.
Конструкцию можно усилив скрепив ножки стола дополнительными стяжками.
Под столешницей в удобном месте крепим наружную розетку, от розетки кнопки "вкл", "выкл".
Можно с нуля сварить стол к примеру из металлических уголков, или профильной трубы
Так же к поверхности стола крепим угловые и продольные упоры.
Вот так выглядит такой стол в готовом виде.
Изготовления стола лучше начинать после покупки циркуляционной пилы, что бы точно определиться с его размерами.
Сделать стол для распиловки ДСП можно сделать но весьма сложно как показывает опыт получается много сколов, но для домашних нужд подойдет.
Для начала нужно определится с размерами стола примерно 1м. на 60 см. Раму сварить можно из труб или уголка высота стола примерно 80 - 1 метр зависит от Вашего роста. На раму крепится столешница в ней фрезеруется вырез под пилу двигатель лучше крепить к раме. Жесткость крепления важный момент. Циркулярку лучше всего использовать "DeWalt" пилить следует медленно. Стол следует утяжелить дополнительными грузами сколько нужно решать Вам. Пластину для столешницы делать лучше всего из текстолита толщиной 20мм.
