Что сначала устанавливают двери или клеют обои?
Валентина [4.1K] 4 года назад
что сначала устанавливают двери или клеют обои
В общем то здесь нет особ ощутимой разницы. Почему? Потому что можно сделать и так или этак. Если к примеру Вы решили сначала поставить двери. Пожалуйста ставьте. Но затем около дверей Вы должны сделать замеры для обоев с учетом доборов у дверей. Доборы - это элемент для дверной коробки. Если Вы конечно хотите их покупать. Далеко не все их покупают, а предпочитают просто это место проклеить обоями - так может быть дешевле, если обои не дорогие. Ну, Вы знаете да, как доборы выглядят? Это деревянные элементы коробки двери, которые идут точно по толщине стены, и по всему периметру. Это - одна возможность с промером - с учетом доборов. А если к примеру - вы хотите сначала поклеить обои, а затем только вставлять дверь, то тоже ничего особенного страшного. Клейте на здоровье. А как приклеете, то сверху уже пойдет или добор к дверной коробке или просто коробка. Работайте, и получайте удовольствия от своего ремонта.
Даже простая логика гласит что в начале двери, затем обои.
Дело в том что обои не клеят на сквозняках, что бы не было сквозняков те самые двери которых нет, надо уставить и закрыть.
Но это только одна часть.
Двери устанавливаются в том числе с использованием монтажной пены.
Пена подрезается зазоры между дверной коробкой и стеной шпаклюются, шпаклевать по обоям, это не вариант.
Та самая пена может попасть на обои, что так же плохо.
При толстой стене, при установки дверей может появиться откос, который так же оклеивается обоями, но предварительно откос формируется штукатуркой-шпаклёвкой.
Наличник на двери может быть установлен на обои (крепится к дверной коробки), но может быть установлен с торцевой предварительной шпаклёвкой и обоями уже к наличнику и это надо учитывать.
Но в принципе и если от неустановленной двери не будет сквозняков, при аккуратной работе, если ситуация вынужденная, можно и обои поклеить, затем двери, ведь меняют же двери в помещениях с давно оклеенными обоями и обои не переклеивают.
