Что сначала устанавливают двери или выравнивают стены?
Валентина [4.1K] 4 года назад
что сначала устанавливают двери или выравнивают стены
На мой взгляд лучше, да и правильней в начале выровнять стены.
Дело в том что при просушки слоёв штукатурок, шпаклёвок влажность в помещениях будет повышенной, двери может просто "повести", особенно если это деревянные двери с коробкой из этого же материала.
Плюс ко всему целостность дверей их состояние будет гарантированно не нарушена, они не будут поцарапаны, испачканы с шпаклёвках, грунтовках и.т.п.
Это последовательность (в начале стены потом двери) соблюдается если потолки уже подготовлены к дальнейшей отделки, ибо ремонт начинают сверху вниз, а не со стен.
Иногда возникают ситуации при которой дверная коробка служит неким "маяком" (ориентиром) для штукатуров.
В этом случае дверное полотно лучше снять с петель, а дверную коробку защитить малярным скотчем
(он не оставляет следов на поверхности, при снятии).
Если в целом, то правильней принимать решение по месту, ибо при полном ремонте по полам ещё и стяжка делается, это тоже надо учитывать, плюс толщина полового финишного покрытия.
Сначала выравнивают стены, так как двери на неровные стены ставить тяжело. И потом их можно поцарапать, разбить, испачкать при выравнивании стен.
Сначала стены! Потому что двери ставятся в последнюю очередь
