Почему согнулась полипропиленовая труба горячей воды на стояке?
Жас [2] 4 года назад
Дело в том, что пластиковые или полипропиленовые и даже те трубы которые имеют металлическую армировку в отличии от металлических имеют очень большую степень расширения и сужения в зависимости от воздействия разности температур.
Одни трубы больше расширяются, другие меньше - есть те которые при нагреве до +60° расширяются до 10%-15%.
То что она согнулась это неудивительно, значит она именно из тех которые я описал выше.
Согнулась это ещё пол беды, бывает:
Вырывает крепления со стен,
Откалывает штукатурку или кафель которой она заделана,
А ещё хуже срывается с пайки или фланцев, отламывает отводы и сантехнику.
Так что если она согнулась незначительно, то не обращайте внимание!
Вот посмотрите как покрутило при расширении трубу отопления.
Да этот вопрос на злобу дня. Наши соседи постоянно пристают и хотят поменять старые металлические трубы на пластиковые на общем стояке. Ну те кто с этим сталкивался знают как полипропиленовые трубы гуляют и естественно это усугубляется при повышенных температурах.
Так что причин того, что труба согнулась много. Прежде всего это и качество самих труб и брак. Но могут быть и другие причины, например пьяный сосед этажом выше оперся на полипропиленовый стояк. Конечно может он его и не оторвет, но вот у соседей действительно труба может согнуться.
И как правильно отмечено в вопросе именно труба с горячей водой. Для полипропиленовых труб деформация начинается при температуре 140 градусов, но это по паспорту и при абсолютном качестве. Но вот если трубы уже не новые, то и их качество снижается и если добавить к этому внешнее воздействие , то естественно они могут погнуться.
так что при длительном использовании пластиковые трубы под воздействием температуры и тепла могут не только погнуться, но и потрескаться.
Тут причин довольно много.
Правда надо чётко знать о каком стояке идёт речь.
Если это стояк отопления, то чаще всего полипропиленовые трубы прячут в штробы, причина как раз в этом.
Полипропиленовая труба рассчитана на температуру до 95-и градусов (так производитель утверждает) при 140-а градусах полипропилен начинает "крутить" при 170-и ему приходит конец.
Может быть в Вашей системе отопления температура выше чем 95-ь градусов.
Дальше, возможно Вы купили не армированную полипропиленовую трубу, полипропиленовые трубы чётко разделяются на для горячего водоснабжения и на для холодного водоснабжения.
Возможно трубу не зафиксировали к стене клипсами,
при этом (я пишу не об отоплении) не правильно произведён монтаж.
Если не использовать компенсатор, а трубу устанавливать на "мамах" с американками, то снимать размер надо архи точно, там даже миллиметр имеет значение.
Получилось что с размером ошиблись, труба не натянулась "струной" при затягивании "американки" клипсы не установили и трубу повело, так бывает.
Осмотрите трубу, если нет локальных вздутий и её просто выгнуло, то зафиксируйте клипсами к стене и можно не беспокоиться.
Возможно приобрели Китайский полипропилен, чрезвычайно не качественный материал.
Температуру выше положенной в стояке мог поднять бойлер соседа ниже (коренной кран внутренней разводки должен перекрываться, иначе своим бойлером будем снабжать горячей водой всех соседей).
Это причины которые на поверхности, есть и другие, ситуацию надо видеть.
Из практики могу сказать, чаще всего несколько не правильных действий приводят к такому результату, реже одно.
Ещё об одной частой причине не написал: Если это многоквартирный дом, то довольно часто люди не меняют стяоки одновременно, к примеру Вы по середине поменяли, внизу (или в верху, нет) прошло время, соседи собрались, меняют, соединяются через муфту, паяют и выгибают Вашу трубу.
Лучше быть дома, когда к Вашему стояку припаиваются снизу, или сверху, это при условии того что Вы прошли перекрытие и через "американки" присоединились к их стальным стоякам.
Две основные причины:
  • Качество трубы
  • Качество монтажа
Первая причина в том, что труба может быть плохо армирована или материал для трубы низкого качества, возможно не выдержал температурного режима.
Вторая причина может крыться в плохом монтаже, возможно при установке трубу повернуло или уже немного выгнули, что сказалось в дальнейшем, либо труда слабо зафиксирована на стене и от воздействия температуры, а соответственно и от расширения её вывернуло.
