Как крепить вагонку МДФ на потолок в ванной комнате?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Планируем отделать потолок в ванной комнате (площадь 4,5 м2) вагонкой МДФ. Как и на при помощи чего ее лучше крепить?
Вариантов три.
Это "сажать" вагонку МДФ на клей ("жидкие гвозди).
Обрешётка из профилей (потолочных).
Деревянная обрешётка.
То есть в начале осмотрите потолок, если он ровный, перепады не более 3-х мм, то можно купить клей "жидкие гвозди", вот не плохой вариант от "Момент", Момент-Монтаж.
Потолок очищаем от пыли, грунтуем с просушкой.
Клей наносим "волной" чуть отступив от края вагонку, ждём минут 5-ь, прижимаем к поверхности, отрываем, ждём пару минут и с силой прижимаем вагонку к потолку.
Естественно в начале вагонку режем по размеру оставляя зазор мм 3-5-и у стены.
Зазор перекрывается потолочным плинтусом.
У вагонки МДФ соединение шип-паз, то есть вставляем одну вагонку в другую.
Если обрешётка деревянная, то в начале бруски пропитываем антисептиком, или олифой.
Крепление к брускам можно производить саморезами.
Если профиля, то лучше использовать кляймеры.
На финише, по периметру потолка крепим багет.
МДФ на потолке в ванной не лучший вариант, ванная это помещение с повышенной влажностью, МДФ и влага вещи не совместимые.
Самый распространенный способ отделки потолка в ванной комнате, это использовать вагонку.
Вагонка имеет ряд преимуществ, например, имеет красивый вид, разную цветовую гамму.
Существует несколько способов прикрепления вагонки к потолку в ванной комнате.
Самое первое, перед тем как крепить вагонку, нужно сделать замеры самого помещения, а также рассчитать необходимое количество материала, который будет использоваться.
Следующий этап, это сделать каркас, каркас можно сделать как из металопрофиля, но можно и из дерева. Всё зависит от ваших денежных средств.
После того, как сделали каркас, можно с легкостью приступать к прикреплению самой вагонки. Вагонку стоит прикрепить к сделанному каркасу при помощи клипсов.
Вагонку стоит закреплять поперёк направляющего каркаса.
вагонка
