Сколько литров готового раствора штукатурки получается с одного мешка "Ротбанд" (30кг)?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Какой объем готового раствора штукатурки (в литрах) получается с одного мешка "Ротбанд"? Сколько м2 поверхности им можно оштукатурить (при толщине слоя 1 см)?
Вот таблица с техническими характеристиками гипсовой штукатурки "Ротбанд".
Конкретной цифры нет, есть ориентировочная из 30-и кг получаем около 40-а литров готового раствора.
Из личного опыта, 40-к литров получается редко, чаще это 35-ь, 38-ь, если измерять в литрах, многое зависит от нужной консистенции.
Около, потому что Ротбанд выпускают многие компании, сырьё и влажность сухой штукатурки разная.
Обратите внимание есть даже "разбег" в количестве добавляемой воды при замесе.
Количество зависит и от наносимого слоя, если слой минимальный (5-ь мм) то есть смысл замешать Ротбанд более жидким, если слои значительные (предел 50-т мм) то делаем Ротбанд более густым.
3-и, 3,5-й квадратных метров при толщине слоя в 10-ь мм, мешок 30-ь кг.
Расход может быть и иным, Ротбанд это выравнивающая штукатурка, то есть поверхность не ровная и выдержать слой равномерный в 1-н см, не всегда возможно, на поверхности могут быть ямы и впадины, расход увеличится.
Если брать в расчет штукатурку Ротбанд фасованную в мешке по 30 килограмм, то исходя из технических характеристик данной строительной смеси, если развести её согласно инструкции 18 литрами воды, то на выходе мы получим порядка 40 литров готовой штукатурки.
На оштукатуривание 1 м² (1 квадратного метра) стены слоем в 10 мм потребуется 8,5 килограмм разведенной штукатурки.
Исходя из этого, полученной смеси, из одного 30 килограммового мешка Ротбанд можно оштукатурить 3,5 м² стены.
С мешка Ротбанд 30 кг получается 35 литров готового раствора . Этого раствора хватает на 3,5 м2 поверхности слоем нанесения 10 мм
