Чем удалить грунтовку с металлической поверхности?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Какой самый эффективный способ удаления грунтовки с металлической поверхности? Есть ли специальные средства для этого?
Сразу же отмечу, грунтовки для металла (как и металлы) совершенно разные, это и эпоксидные грунтовки, фосфатирующие грунтовки, изолирующие и так далее.
Предназначение грунтовок разное, но помимо прочего это и защита металлов от коррозии, то есть ещё раз продумайте стоит ли это делать вообще, грунтовка не минус, для металлов, а наоборот, есть даже грунтовки с преобразователем ржавчины.
Если надо удалить, определитесь с тем какая именно грунтовка нанесена на металл.
И самое главное, что будет дальше, после удаления грунтовки, какие действия.
Если это эпоксидная грунтовка, то можно пробовать удалить механическим путём.
К дрели, или болгарке покупаем насадку под наждачную бумагу и не спеша удаляем грунтовку с поверхности.
Если до конца эпоксидную грунтовку удалить не получается (механическим путём) можно приобрести специальное средство для удаления ЛКП (лако красочных покрытий, к ним и грунтовки относятся) с любой поверхности.
Вот, например такое средство "NEOMID",
удаляет и грунтовку в том числе с любых покрытий, включая металлы.
Многое зависит от того, какую Вы использовали грунтовку для металла, а также для какой цели была использована грунтовка.
Грунтовку удалить из металлической поверхности можно благодаря шлифовальной губки, перед использованием губки убедитесь в том, что она предназначена для обработки нужной Вам поверхности.
Для удаления грунтовки, можно использовать наждачку, но обязательно, удаляйте наждачкой грунтовку аккуратно, чтобы не оставить большие царапины на поверхности.
Если грунтовка имеет толстое покрытие, тогда можно попробовать удалить грунтовку использовав при этом лезвие или бритву.
Если не удаётся таким способом удалить грунтовку, тогда можно купить в строительном магазине средство для удаления красок и лаков. Таких средств огромное количество, перед покупкой, хорошо прочтите инструкцию к применению. Хочу обратить Ваше внимание на такие средства, которые хорошо удаляют грунтовку с любых поверхностей: Dufa и Pufas.
Pufas
