Чем отмыть присохшую грунтовку с валика?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Забыли сразу помыть валик после грунтовки стен и остатки грунтовки засохли. Можно ли каким-то образом очистить валик? Как и при помощи чего?
После того, как грунтовка высыхает, она полимеризуется и удалить её с поверхности становится весьма проблематично. Конечно, существуют некоторые способы, но вовсе не факт, что достигнутый результат принесет вам удовлетворение. На мой взгляд, все же лучше купить новый. Но можно попробовать:
  • Замочить на сутки в воде. Если нет результата, то дополнительно прокипятить (если позволяет это сделать материал шубки валика) в течение 0,5 часа с добавлением стирального порошка.
  • Можно попробовать использовать растворители, такие как ацетон, бензин, уайт-спирит и другие.
Валики разные (поролон, меховые валики, причём длина ворса может быть разной) разные и грунтовки по составу.
Из общего можно отметить лишь одно, валик надо очищать от грунтовки сразу, а не через какое-то время.
Если прошло более суток, то вероятность 95% что валик придётся выбрасывать, отмыть грунтовку не получится.
Если до суток, то пробуйте в ведро налить тёплой воды (слово "тёплой" тут ключевое) далее в воду добавить не много моющего средства для посуды (любое жидкое средство подойдёт) оставить валик на час, полтора для замачивания.
Затем смываем остатки грунтовки под струёй тёплой воды, то есть окончательно промываем валик.
Если это не помогло, пробуйте Уайт-спиритом (если "шубка" валика меховая) в Уайт-спирит валик надо погрузить полностью, но на не продолжительное время, далее опять смывать под тёплой водой.
Особо сильные загрязнения, перед работой с растворителем можно очистить механическим путём.
Грунтовки относятся к ЛКМ (лакокрасочные материалы) в продаже есть специальные смывки для любых ЛКМ с любых поверхностей.
Вот например такая смывка-гель "Престиж",
перед применением потренируйтесь в менее заметном месте, какой валик (материал изготовления), это надо учитывать.
Конечно, отмывать инструменты стоит сразу после работ, а не через неопределенное время. Но ситуации бывают разные.
Если такая напасть все-же приключилась, то есть несколько способов, но 100% гарантию они не дают.
Все зависит от материала валика и времени, сколько он так пролежал.
Для начала стоит снять мягкую часть валика с основы, так будет проще.
Основным вариантом является замочить валик в уайт-спирите ненадолго, а потом промыть с моющим средством под горячей водой. Или же замочить в тазу на пару часов, а потом тщательно отмыть.
Если грунтовку все-же отмыть не удалось, не спешите выбрасывать весь валик. Можно купить просто новую мягкую насадку по размеру. Это выйдет намного дешевле, чем покупать сам валик заново.
Валик испорчен . Можно выкидывать ,если вовремя не помыли его после грунтовки
