Как зрительно увеличить высоту потолка?
-Виктория- [2.2K] 6 лет назад
Что бы визуально увеличить высоту потолка можно прибегнуть к таким хитростям. Используйте обои с вертикальным рисунком. Приклеить обои или покрасить стену таким образом, чтобы немного заходили на потолок. Чем больше помещение, тем больше можно сделать "изгиб" на потолок. Так же на потолке можно поклеить обои с рисунком который уходит как бы вверх, это могут быть деревья, здания или зеркальный потолок. Но стоит помнить, что нельзя использовать слишком яркие цвета, где полосы могут все испортить. Можно сделать глянцевый пол, покрасив его лаком.
С помощью интерьерных решений так же можно сделать потолок "выше". Это получится если подобрать низкую мебель. Вертикальные элементы сделают комнату выше, например узкие шкафы, длинные вертикальные ручки на дверях. Длинные шторы которые немного волочатся по полу тоже добавят высоты. Двери которые упираются под потолок, сделают комнату выше.
Свет тоже может решить эту проблему. Светильники на уровне пола, торшеры на тонких и длинных ножках, их свет должен быть направлен вверх. Люстры лучше выбирать плоские, под самый потолок.
  • В первую очередь можно использовать для "поднятия" потолка обои. Они должны быть с неброским рисунком и с вертикальным расположением рисунка.
  • Потолок красим в холодный и светлый оттенок, краску берем глянцевую, у неё более выраженный "возвышенный" эффект, чем у матовой.
  • Люстру выбираем такую, чтобы пучки света уходили вверх вертикально.
  • При покупке мебели берем узкие шкафы, узкие вазы. узкие картины и зеркала, они помогут "закрепить" эффект высоты потолка.
  • Картины вешаем выше, чем обычно.
  • Гардины покупаем однотонные, до самого пола, карниз используем скрытый. Учитываем, что широкий делает потолок визуально ниже.
Избегаем:
  • массивных люстр,
  • обоев с ярким и крупным рисунком,
  • деления стены обоями, бордюрами, они будут мешать, все горизонтальные линии в такой комнате нужно использовать по минимуму.
