Как сделать сквозное отверстие в ДСП?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Как и с помощью какого инструмента можно сделать аккуратное сквозное отверстие диаметром 20 мм в ДСП?
Самый лучший вариант - это обычная дрель со сверлом Форстнера 20 мм
оно позволяет выбирать отличные отверстия с ровным краем.
Есть небольшая тонкость: для сверления сквозного отверстия необходимо ПЛОТНО прижать обрабатываемую деталь к второму куску-подложке, чтобы на месте выхода сверла не было сколов.
Ещё можно коронкой. Продаются обычно наборами, но можно и поштучно любого размера. Недорогие. Даже если попадётся скоба от степлера или небольшой гвоздик, перепилит и не заметит. Лично прорезал коронкой в деревянной балке диаметром на 120 мм. на глубину 15 см. Времени на это ушло 5 минут.
Алексей104 [12.2K]
коронкой в ЛДСП АККУРАТНОЕ отверстие прорезать не получится - будет куча сколов.  4 года назад
