Сколько уходит грунтовки на один квадрат оштукатуренной стены?
NataBres [2K] 4 года назад
Как правильно рассчитать реальный расход грунтовки для нанесения на оштукатуренную стену. От чего этот расход может меняться: вида штукатурки, способа на нанесения на стену и прочих факторов? Чем и как правильно наносить грунтовку, с наиболее рациональным расходом?
Ориентировочные цифры, это 150-т, 200-и грамм грунтовки на квадратный метр по штукатурки.
Штукатурные растворы могут быть разными, известковыми, цементными, гипсовыми, глиняными и так далее.
Гигроскопичность разная, к примеру гипсовая штукатурка тянет значительно больше влаги чем штукатурки на основе цемента.
Глиняный штукатурный раствор ещё больше.
Грунтовки разные и по составу и по консистенции.
Могут наноситься в один слой (один расход) или в несколько слоёв (к примеру по глиняной штукатурки грунтовать надо дважды грунтовкой глубокого проникновения, с просушкой первого слоя).
Грунтуют и декоративные штукатурки, к примеру перед покраской и там расход грунтовки разный.
Производители грунтовок разные, есть нюансы связанные с расходом.
Грунтовку можно наносить кистями, валиком, распылением (кисть лучший вариант по моему мнению, качество нанесения лучше), расход разный.
Информация касающаяся расхода грунтовки есть на таре,
вариантов несколько, включая грунтовку по пористым основаниям, штукатуркам, шпаклёвкам.
Вообще на каждой грунтовке обязательно пишут расход на 1м2. Именно на эти показатели нужно ориентироваться.
Ориентировочный расход это от 0,1 до 0,25 литра на 1м2.
Примерный расчет:
если у вас стена 25 м2 то считаем по максимуму:
25*0,25=6,25 литра
Следовательно нужно чуть более шести литров грунтовки вам.
Но нужно учитывать какая именно штукатурка - ведь разные материалы по разному тянут влагу. А намочить поверхность нужно конкретно.
Так же бывают кисточки с разным ворсом, они так же "забирают" на себя часть грунтовки. В любом случае лучше всего взять грутовки на несколько литров больше, чем положено по норме.
Обратите внимание на сроки годности и условия хранения грунтовки.
Например после перемерзания грунтовка просто перестает работать и смысла с неё не будет. Хорошо если еще ничего не отвалится.
Чем свежее грутовка тем лучше.
Так же стоит брать грунтовку проверенных фирм. Сама по себе она не дорогая, но выполняет важную функцию по сцеплению штукатурки и основания.
Когда я работала в строительном магазине, то некоторые люди жаловались. Что из за некачественной грунтовки отваливалась штукатурка.
