Зачем нужна грунтовка для паркета?
NataBres [2K] 4 года назад
В некоторых инструкциях по использованию лаков рекомендуется предварительно прогрунтовать поверхность дерева, из которого изготовлен паркет. Какие функция выполняет в этом случае грунтовка. Какие существуют нюансы выбора и нанесения грунтовки до лака?
Причин на самом деле множество.
Грунтуется не только паркет перед нанесением лака, но и основа перед монтажом паркета.
Именно для Вашего случае (перед вскрытием лака), грунтовка нужна по следующим причинам:
Лак ляжет на паркетную доску равномерно (заполняются поры), не будет пятен различного цвета и оттенка.
Древесина перестанет так сильно впитывать финишное покрытие (в Вашем случае это лак), экономия лака увеличивается и значительно.
Повышается адгезия (сцепление).
В составе практически всех грунтовок по дереву присутствуют специальные защитные средства (антисептики), грунтовка защищает паркетную доску от грибков, плесени и так далее.
Некоторые специальные грунтовки уничтожают смолу которую выделяют некоторые породы древесины (хвойные).
Есть грунтовки при помощи которых можно не только подчеркнуть, но и при желании изменить цвет древесины (к примеру сделать половую доску более тёмной).
Вот это основное, есть и другие, но они менее значительные.
К примеру после вскрытия лаком, благодаря грунтовке лак на торцах паркетной доски не будет липнуть.
Естественно грунтовку надо подбирать отталкиваясь от лака, другими словами лак и грунтовка должны быть совместимы.
Перед нанесением грунтовки, паркетная доска должна быть очищена от пыли и жировых пятен.
Если речь о старой паркетной доске уже вскрытой лаком, то его необходимо убрать, грунтовка по старому лаку, это выкинутые деньги и потерянное время.
Грунтовку можно наносить и валиком, но в случае с паркетом чаще всего работаю кистями,
поверхность не гладкая.
Как это зачем грунтовка?
Ведь грунтовка проникает в материал и укрепляется там, позволяя слою лака хорошо приклеиться к поверхности паркета. В этом и есть основная функция грунта - подготовить поверхность к окраске, не зависимо от того чем окрашивать краской или лаком.
Нюанс такой - это при выборе в первую очередь чтобы грунтовка была совместима с выбранным лаком. Поэтому сначала надо определиться с лаком, а потом подбирать грунтовку под выбранный лак и не стоит экономить деньги на грунте, чем качественнее грунт, тем дольше будет лежать лак!
