Вся сложность ситуации заключается в том что мы пытаемся сравнивать крупную Российскую компанию "Волма", производящую целую линейку строительных материалов включающую в себя и гипсовые сухие смеси и цементные и плиточный клей, наливные полы, грунтовки и так далее с одним единственным продуктом концерна "Кнауф" (Knauf).
"Ротбанд" это сухая гипсовая смесь производимая концерном Knauf.
Становится понятно что "Ротбанд" не может конкурировать с целой линейкой строительных материалов.
Поэтому советую остановиться на "Волма". Или сравнивать надо "Knauf" и "Волма", а не один "Ротбанд".
"Ротбанд" во влажном помещении коим и является туалет о котором Вы спрашиваете, не лучший вариант.
Во влажном помещении лучше использовать сухую смесь на основе портландцемента, вот к примеру не плохой вариант "Волма-Аквапласт".
Основа данной смеси портландцемент, "Волма-Аквапласт", может использоваться даже в помещениях с повышенной влажностью.
Предназначена для работы как внутри помещений так и снаружи.
Наносится на любые поверхности, перед финишной отделкой, в вашем случае это кафельная плитка.
Советую от начала до конца работать продуктом от "Волма" (материалы от одного производителя совместимы между собой), то есть и плиточный клей взять от "Волма" и грунтовку глубокого проникновения так же от "Волма".
Работать со смесью "Волма-Аквапласт" надо при температуре не ниже + 5-и градусов, но не выше +30-и.
