Как наносить акриловую грунтовку "Евролюкс" на кирпичную поверхность?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Чем и как правильно наносить акриловую грунтовку "Евролюкс" на кирпичную поверхность? Сколько слоев ее необходимо нанести?
Грунтовка "Евролюкс", это продукт Российской компании "Руслюкс".
Линейка грунтовок у этой компании довольно обширная, включая акриловые грунтовки и грунтовки Беноконтакт.
Акриловые грунтовки тоже не что-то одно.
Это может быть акриловая укрепляющая грунтовка, акриловая грунтовка для внутренних работ, универсальный акриловый грунт глубокого проникновения.
Все они работают по кирпичу.
Так же важно знать о каком кирпиче идёт речь?
Допустим речь о акриловой грунтовки "Евролюкс Д-13",
кирпич красный (керамический) и дело происходит внутри помещения.
Грунтовка "Евролюкс Д-13", это акриловая грунтовка глубокого проникновения, в составе есть антибактериальные добавки.
Перед нанесением грунтовки на кирпичную стену, необходимо поверхность очистить от
пыли грязи, жировых пятен.
Обратите внимание на раствор между швов кирпича, швы должны быть очищены от лишнего раствора.
По кирпичным стенам я чаще всего работаю кистью, поверхность не ровная, валик тщательно не нанесёт грунтовку на поверхность.
Грунтовку начинаем наносить сверху вниз.
Тут важный момент, грунтовка должна наноситься равномерным слоем, подтёков лучше избегать.
А дальше надо значь чётко, какие дальнейшие действия, то есть подо что грунтуем?
Иногда есть смысл наносить грунтовку "Евролюкс" в два слоя.
С просушкой между слоями. Время просушки зависит от температуры и влажности в помещении.
Это может быть и два часа и четыре и даже более.
Второй слой наносится так же как и первый, тут нет каких-то особенностей.
Особенностей в нанесении грунтовок от разных производителей нет, так как грунт он везде практически одинаков.
Сначала надо осмотреть стену из кирпича на загрязнённость, если такая имеется, тогда очистить её в том месте, но не нужно чистить всю стену.
Обязательно обмести стену щёткой, если она очень пыльная, тогда можно обдуть воздухом или помыть щёткой с водой.
Высушить перед нанесением грунтовки, чем суше будет, тем грунт проникнет глубже.
Наносить лучше всего или краскопультом, или кисточкой, валик тут отпадает, так как поверхность из кирпича не ровная и валиком не залезть везде.
Начинают наносить сверху и заканчивают внизу, наносят мазок за мазком по горизонтали, а потом тщательно проходят вертикальные пазы.
Наносить грунтовку лучше всего в два слоя, а то и в три, так она лучше укрепится, между слоями достаточно делать промежуток в несколько часов.
