Как стереть маркер с поверхности ДСП?
NataBres [2K] 4 года назад
Совсем недавно купили новый шкаф-купе из светлого ламинированного ДСП. Утром дети нашли обычный, не водный, черный маркер и изрисовали весь шкаф. Обнаружились художества спустя время, водой маркер не отмывается, чем можно оттереть рисунки, чтобы не испортить ламинированную поверхность?
ДСП (её поверхность) может быть разной есть ламинированная ДСП, шпонированная и так далее.
Цвет маркера и его состав (есть перманентные маркеры, отирать их крайне сложно) так же может быть разным, все эти нюансы надо учитывать, то есть чем бы Вы его не смывали, в начале пробуем средство в малозаментом месте.
Можно пробовать оттереть спиртом, жидкостью для снятия лака, есть в продаже без ацетона, возможно она подойдёт.
Есть в продаже маркеры-пятновыводители,![][­1] тоже могут справиться.
Если спирт (подойдёт и водка, но лучше именно спирт) смачиваем им ватный тампон и трём вдоль линий маркера.
Можно пробовать оттереть маркер обычным ластиком, тут всё понятно трём ластиком по маркеру и стираем его.
Ещё вариант зубная паста и сода, паста нужна белая не цветная, смешиваем пасту и соду до состояния густой сметаны, накладываем эту "кашицу" на маркер чуть ждём и втираем в загрязнение.
Далее убираем с поверхности сухой тряпкой.
Спирт, водка, одеколон любой дешевый или жидкость для снятия лака (та что для ногтей) все из перечисленного подойдет. Если материал шкафа ЛДСП, в том случае если шкаф изготовлен из ДСП кашированного бумагой то тут уж лучше смирится с "художествами". Для начала попробуйте спичкой с намотанной ваткой протереть маленький участок, если смывается то вперед и с песней, если просто размазывается закрашивая все вокруг то оставляйте как есть.
