"Кнауф Ротбанд" это гипсовая штукатурка (есть и шпаклёвки Ротбанд, но видимо речь о штукатурки) используемая для работ внутри помещений.
Помещения с нормальной влажностью (не повышенной).
Если речь об откосах внутри помещений, то можно, если откосы наружные, то нельзя, ибо гипс не выдерживает повышенную влажность, перепады температур и так далее.
Наружные откосы штукатурятся цементными штукатурками.
Ротбандом можно делать откосы на дверях (дверные проёмы) откосы на окнах, выравнивать Ротбандом стены и потолки.
Штукатурить арки внутри помещений и так далее.
При работе Ротбандом на откосах, учитывайте что есть определённые требования к толщине слоя Ротбанда.
Так минимально допустимый слой, это 5-ь мм,
максимально допустимый 50-т мм за один раз.
Если слой тоньше 5-и мм, то вместо Ротбанда штукатурки надо покупать шпаклёвку Ротбанд-финиш.
Если толще 50-и мм, то нужно и армирование и Ротбанд наносится на поверхность в несколько слоёв с междуслойной грунтовкой.
