Как выбрать кафельную плитку для отделки хамама?
NataBres [2K] 4 года назад
В новом доме друзья решили устроить хамам, дизайн-проект помещения сделали. Как правильно выбрать плитку для отделки стен и пола хамама. Подойдет любая или нужна специфическая керамическая плитка? Где покупать плитку для такого помещения?
Перед тем как отвечать на вопрос, хочу сказать, что хамам, это турецкая баня.
Разновидности керамической плитки очень много, но, перед выбором керамической плитки стоит учесть о. что в бане очень скользко, вот поэтому стоит учесть то, что поверхность должна быть слегка шероховатой, так сказать, отличным вариантом для пола будет матовая плитка.
Перед выбором плитки обратите внимание на маркировку, плитка делиться на несколько типов, так например, существует плитка которая обозначена буковкой R, матовые имеют такой тип: R11 – R13.
плитка
При выборе плитки для бани обратите внимание на пористость поверхности. Более пористая поверхность может много впитывать воды. Плитка должна иметь небольшое водопоглощение.
Отличным вариантом будет выбрать для бани керамогранит, такая плитка хорошо подходит для помещений с высокой влажностью.
Если баня будет использоваться только в определенный сезон и она не отапливается, тогда стоит обратить внимание в магазине на плитку, которая хорошо переносит сильные морозы, например керамическая плитка при сильных морозах может в любую минуту потрескаться, так что здесь снова плюсы перед керамогранитом.
баня
Для стен, одним из самых лучших вариантов это выбрать плитку для турецкой бани – мозаику, так как мозаика имеет очень красивые и яркие рисунки, благодаря которым можно сделать красивый восточный дизайн для бани.
Возле печи, отличным вариантом будет подобрать плитку из натурального камня, змеевика.
Можно использовать плитку из талькохлорита. Облицовывать стену возле печи, желательно жаропрочной плиткой, которая выдержит любую температуру.
Купить плитку для отделки хамама можно в любом строительном магазине, или заказать через интернет.
баня
Хамам это турецкая баня.
Баня разделена на три помещения (у них есть свои названия) это раздевалка, помывочная и сама парилка.
Отделка помещений такой бани должна быть выдержана в определённом стиле.
Турецкая значит Восточный стиль.
Это как правило богато отделанные помещения, но в Восточном стиле.
В парилке кафель не нужен, там используют более дорогие отделочные материалы, например мрамор (натуральный), а вот в раздевалке и в помывочной, кафель уместен.
Лучше брать кафель вот в таком Восточном стиле
(см выше что такое хамам).
Вот так, такие помещения будут смотреться после отделки кафельной плиткой.
Размер кафеля (или мозаики) в данном случае не имеет значения, тут важна сама поверхность.
Для отделки хамамов не подойдёт что-то "зелёное в горошек" или "синие в цветочек" такой кафель будет выбиваться из общего "ансамбля" отделки помещений.
Поверхность лучше глазурованная, за ней легче ухаживать (в отличии от матовой).
