Что такое глубинная грунтовка, где она применяется?
NataBres [2K] 4 года назад
В списке материалов к закупке значится глубинная грунтовка. Для себя хочу понять почему не обычная грунтовка. Какие функции у глубинной грунтовки, для каких поверхностей применятся. Какого бренда лучше выбрать грунтовку?
Если особо не углубляться в теорию, можно сказать, что в строительных магазинах грунт для отделочных работ представлен следующих видов:
  • укрепляющая грунтовка;
  • глубинная грунтовка;
  • универсальная грунтовка.
Область применения и назначение у каждого вида грунтовки своя.
Укрепляющая грунтовка в основном предназначена для закрепления обрабатываемой поверхности (осыпающая штукатурка, шпаклевка перед дальнейшей обработкой). При обработке укрепляющей грунтовкой образуется видимая пленка грунта. Универсальная грунтовка также создает пленку, но глубина проникновения несколько больше- на 10-20 мм.
В отличие от вышеописанных, глубинная грунтовка состоит из более мелких скрепляющих частиц. За счет этого эти частицы проникают вовнутрь поверхности до 100 мм, но видимая пленка отсутствует.
Если первые два вида грунтовок имеют молочный цвет, то качественная глубинная грунтовка имеет слегка мутный цвет. Качественная глубинная грунтовка значительно дороже обычных грунтовок.
В случае необходимости использования глубинной грунтовки, я могу посоветовать продукцию фирмы FEIDAL:
  • FEIDAL Tiefgrund LF;
  • FEIDAL Tiefgrund LF для гипсокартона;
  • FEIDAL Tiefgrund LF spezial-rot.
Без лишней рекламы- это качественные глубинные грунтовки.
Ну вот сначала что такое "глубинная грунтовка"?
Принципиально это такая же грунтовка и все остальные, но отличие у неё есть и очень значительное, которое и помогает грунтовке проникать глубоко, отсюда и название - глубинная. Так вот это отличие выражено в том, что частицы специальных связующих веществ в ней в 8, а то и 10 раз мельче, чем в обычной грунтовке. Такие размеры частиц легко проникают внутрь материала и укрепляются там, захватив наружный слой.
Применяют глубинные грунтовки в основном в тех местах, где нужно обезопасить себя от обрушения верхнего материала, в основном это такие места и материалы, как:
  • малопористые основания (например песчаник)
  • маловпитывающие основания (например побелка)
  • ГВЛ
  • гипсокартон
  • кирпич
  • перед нанесением особо толстого покрытий
  • штукатурка
  • плиточные клеи
