Чем отделать стены в зимнем саду?
NataBres [2K] 4 года назад
В новом доме решили обустроить зимний сад для тропических растений. Это подразумевает высокую влажность. Чем лучше отделать стены, чтобы функционально и красиво. Пока придумали только керамическую плитку.
Чаще всего в зимнем саду стены стеклянные, это связано с растениями которым нужно естественное освещение.
То есть нет никакой отделки кроме стекла (никакая отделка не должна влиять на прозрачность стёкол).
Если не все стены в зимнем саду стеклянные, то отделывать лучше материалами которые не боятся повышенной влажности.
Например натуральный камень
на финише можно покрыть гидрофобизатором (пропиткой отталкивающими влагу).
Натуральный камень прекрасно впишется в дизайн зимнего сада, то есть соседство камня и растений это естественная ситуация в природе.
Для отделки стен в принципе можно использовать и искусственный камень.
Можно кафель (есть кафель имитирующий натуральный камень), керамогранит и. т. п.
То есть упор должен делаться на натуральные, или под натуральные материалы, но устойчивыми к влаге (в зимнем саду всегда влажность повышенная, и особенно если там выращивают тропические растения, они влаголюбивые, часто и обильно поливаются).
Во время оформления зимнего сада, стены чаще всего отделывают стеклом.
Каркас для зимнего сада лучше выбрать металлический, алюминиевый, можно взять металлопластиковый профиль.
зимний сад
Если зимний сад небольшой, то можно сделать из дерева каркас, но так как дерево ненадежно, то его выбирают для изготовления каркаса намного реже.
Если зимний сад не имеет отепления, то для отделки стен используют одинарный стеклопакет. Если же зимний сад отапливается, то здесь лучше использовать теплоизолирующие стекло, а также профили.
зимний сад
Если стены не стеклянные, тогда для зимнего сада подойдёт керамическая плитка, кафель. Одним из самых лучших вариантов, для отделки стен будет натуральный камень. Натуральный камень в зимнем саду придаст загадочность, интересный и необычный вид.
Если позволяет бюджет, то одну из стен можно сделать зеркальной. Такой интересное решение, придаст саду необычность, красоту и изысканность.
Но также, стоит обратить внимание на декоративный камень, который также можно использовать для отделки стен.
зимний сад
