Какая максимальная толщина шпаклевки "Ротбанд"?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Какой максимальной толщины должен быть слой гипсовой шпаклевки "Ротбанд"? И какой будет при этом расход материала на м2?
Шпаклёвка "Ротбанд"
это финишная гипсовая шпаклёвка.
Слово "финишная" подразумевает что наноситься она будет тонким слоем.
Максимально допустимый это 5-ь мм в один слой.
Минимально допустимый 0,2-а мм (тоньше, просто фракция шпаклёвки, не позволит).
Расход материала в бОльшей степени зависит от толщины наносимого слоя, в меньшей от поверхности и её подготовки.
Средний расход, 1-н килограмм на квадратный метр.
Есть ещё в продаже под таким же названием "Ротбанд", шпаклёвка на виниловой основе,
тут максимально допустимая толщина слоя до 2-х мм, это тоже финишная шпаклёвка.
Расход (опять же ориентировочная цифра) пол кг на квадратный метр.
Отличительной особенностью этой шпаклёвки, является повышенная белизна, а так же просто сумасшедшая адгезия.
При грамотном нанесении, без нарушения технологии, появление трещин на поверхности шпаклёвки, практически исключена.
Больше шпаклёвок "Ротбанд" нет, есть штукатурка.
На прилавках, в строительных магазинах появилось много разных шпаклёвок от разных фирм и разных по составу.
Что касается немецкого качества шпаклёвки Ротбанд Финиш, от торговой марки Knauf, то такие шпаклевки существуют на разных основах, есть гипсовая, а также виниловая.
Что касается гипсовой шпаклёвки, то её используют для подготовки стен под покраску, а также для поклейки обоев, можно использовать для того, чтобы нанести декоративную штукатурку.
Такая шпаклевка наносится толщиной слоя 1 мм, пари расходе 1 килограмм на 1 квадратный метр, максимальная толщина становит 5 миллиметров, а минимальная толщина может быть 0,2 – 0,3 миллиметра.
Что касается шпаклёвки на виниловой основе, то такая шпатлёвка хорошо заполняет трещины, легко разравнивается и наноситься. Толщина слоя 1 миллиметр при расходе 1,5 килограмма на 1 квадратный метр, а максимальная толщина около 2 – х миллиметров.
шпаклёвка
