Как покрыть цементный пол гаража грунтовкой?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как покрыть цементный пол гаража грунтовкой перед его покраской? Какую грунтовку лучше использовать и сколько слоев следует нанести?
В таком деле, как окраска пола в гараже нужно подходить с конца, а не с начала.
1 Этап
Выбираем краску, это может быть любая основа, но только чтобы она именно была по бетону и для полов. Итак вот на выбор несколько видов краски:
НОВБЫТХИМ выпускает специализированную эмаль предназначенную для бетонных полов
Эпостоун - эпоксидная краска предназначенная для бетонных полов
Тексил предназначена для бетонных полов
TIKKURILA производит краску Betolux для полов
Эти краски в особенности являются не только краской, но и грунтом также, просто перед окраской пола необходимо растворителем или разбавителем разбавить часть краски в 2 или даже в 3 раза больше, чем необходимо по инструкции и этим раствором пройтись по полу 2 раза с промежутком порядка 4-х - 12-ти часов для подсыхания краски, это и будет по сути ваша грунтовка, которая пропитается в бетон.
Ну а теперь то, с чего надо начинать - пол должен быть идеально чистым, про мусор я уже и не говорю, его там быть не должно, а вот про маслянные пятна и солидольные бляшки - вот это помешает вам окрасить пол, поэтому эти места необходимо очистить. Я делал так - сначала вычищал механическим способом, т.е. брал шпатель и отчищал им эти места, потом пропитывал растворителем и прожигал горелкой. В конце зачищал металлической щёткой на горелке.
Конечно же лучше бы нам знать какой именно краской Вы собираетесь красить полы в гараже.
От краски зависит и грунтовка и на все остальные вопросы о количестве слоёв и какая грунтовка лучше, можно было бы ответить.
К примеру под эпоксидную краску лучше эпоксидная грунтовка, перед нанесением она разбавляется растворителем.
Под различные эмали, или водно-дисперсионные краски лучше использовать акриловую грунтовку глубокого проникновения и так далее.
Не буду гадать, остановлюсь на универсальной (обратите внимание на слово "универсальной") акриловой грунтовки глубокого проникновения.
Вот не плохая грунтовка "КБС".
В начале осматриваем полы в гараже, полы должны быть ровными, не должно быть сколов, трещин и так далее.
Очень важный момент, речь о гараже, значит на полах могут быть масляные пятна, пятна надо убирать, на масло краска не ляжет и грунтовка не поможет.
Всё сделали и убрали, следующий этап обеспыливание.
Тут лучше работать строительным пылесосом.
Дальше, покупаем специальный валик для нанесения грунтовки, в данном случае лучше всего подойдёт поролоновый валик.
Лучше если к нему купить черенок, то есть удлинить ручку.
Грунтовку можно разбавить водой, если консистенция нормальная, то разбавлять не обязательно, достаточно перемешать.
Далее, от противоположной к входу стороны начинаем наносить грунтовку на полы, уделяем внимание стыкам стена-пол.
Грунтовка должна лечь равномерным тонким слоем.
Иногда есть смысл наносить грунтовку в два слоя, тут уже надо видеть Ваши полы.
Второй слой после просушки первого.
