Какова правильная технология наклейки обоев на ДСП?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Стены в комнате обшиты листами ДСП, вид не аккуратный. Какова правильная технология наклейки обоев на ДСП?
Тут надо сразу же отметить, что вариаций на эту тему довольно много.
Понятно что ДСП надо подготавливать.
Подготовка заключается в следующем:
Осматриваем ДСП (пишу о чистой поверхности, без старых обоев).
Головки гвоздей, или саморезов на которые крепится ДСП, надо утопить чуть глубже чем заподлицо (где-то на мм).
Дальше, шпаклюем шпаклёвкой по дереву (акриловой)
стыков между плитами (листами) и тех самых головок (перед шпаклёвкой убираем пыль и локально грунтуем).
Далее, шлифовка и выравнивания заподлицо с ДСП шпаклёвки.
Дальше идут разногласия, некоторые люди советуют на стыках наклеить сетку-серпянку, или рулонную бумагу не большой ширины.
Вариант вроде не плохой, но мне кажется что граждане путают ГВЛ который шпаклюется всплошную после серпянки и ДСП который не шпаклюется всплошную перед оклейкой обоев.
Другими словами серпянка может выступать, особенно если речь об тонких обоях.
Я бы посоветовал ограничиться шпаклёвкой в стыках.
Далее, грунтовка поверхности ДСП, тут можно работать акриловой грунтовкой, смотрите сами, иногда есть смысл нанести грунтовку в два слоя с просушкой.
В общем-то всё, грунтовка высохла и ДСП подготовлен под обои.
Дальше всё как всегда, отбиваем маяковую линию (вертикальную) начинаем клеить обои от окна к двери.
Какие у Вас обои, мы не знаем, но если по инструкции написано что клей наносится и на обои и на стены, то сделайте это.
Лист обоев клеится сверху вниз, выгоняем излишки воздуха в тороны и так лист за листом.
Поклеить обои на ДСП не сложно. Для начала нужно подготовить стену. На стыках листов всегда есть шов. Поэтому его нужно шпаклевкой за шпаклевать, чтобы он не виднелся через обои. Когда шпаклевка высохнет, стену грунтуют. Грунтовку можно использовать любого бренда, лишь бы в описании было написано что можно использовать для грунтовки ДСП. После грунтования можно клеить обои только тогда, когда стена высохнет полностью. Обои клеят точно так, как и на обычную стену.
