Выравнивание стен штукатуркой "Ротбанд": какова стоимость работ в Пятигорске?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Приобрели соманную дачу, а стены неровные. Сколько будут стоить работы по выравниванию стен штукатуркой "Ротбанд" в Пятигорске?
На сегодняшний день (я имею в виду девальвацию рубля) такая работа в Пятигорске будет стоит от 450-и рублей за квадратный метр.
Обратите внимание на предлог "ОТ", "от" означает что ниже этой суммы, мастера не опустятся.
Дело в том что точную цену можно сказать только после осмотра фронта работ.
В 450-т рублей входит Установка маяков,
грунтовка и само нанесение "Ротбанда" (штукатурка) на стены.
А вот подготовка в виде демонтажа старой штукатурки, или демонтажа иного материала отделки стен, в сумму 450-т рублей за квадрат, не входит (эту работу можно выполнить самостоятельно).
Далее, кривые стены (Вы об этом пишите) это не вся информация, как Вы наверняка знаете "Ротбанд" не набрасывают слоем более 5-и см, да и то такую толщину (толщина от кривизны стен) стараются накидать несколькими слоями, возможно с армированием.
Значит цена действительно при очень кривых стенах (перепады более 50-и мм) вырастет и это однозначно.
Наличие мебели в помещении, вынос мебели так же увеличит стоимость работ.
Объём заказа и тут могут быть нюансы, чем больше объём, тем меньше конечная стоимость.
Отдалённость Вашей дачи от города и это влияет на цену (в цену закладываются транспортные расходы, мастерам надо добираться до объекта, а это деньги).
Цена написанная выше, это без стоимости самого "Ротбанда" и без доставки "Ротбанда" на объект, доставка материалов оплачивается отдельно.
Конфигурация стен, так же может отразиться на конечной цене.
Здравствуйте! В городе Пятигорске выравнивание неровных стен с помощью штукатурной смеси "Ротбанд" обойдется в районе 200 - 400 рублей за один квадратный метр. В большинстве случаев работы данной категории выполняются индивидуальными мастерами, которые работают сами на себя. Соответственно договариваться придется отдельно в каждом конкретном случае. Если решите обратиться за помощью в строительную фирму, то в среднем цена возрастет еще на 300 - 400 рублей за квадрат.
