Почему промерзают швы в стенах?
zayzaler777 [520] 6 лет назад
Швы в стенах промерзают, потому что дом недостаточно тепло - изолирован, и потому что нарушена герметизация и гидро - изоляция стыков, то есть швов. Иными словами холодный и влажный воздух поникает в щели.
Со временем, с годами, влага попадает в бетон и замерзая, расширяется, и повреждаем бетон, что со времени приводит к нарушению швов. Раствор трескается, и крошится, и все более пропускает влагу внутрь, а значит и разрушительные процессы становятся более ощутимы. Поэтому необходимо периодически освежать раствор. Так же внутри шва находится герметик или каучук, утеплитель и влаго - изолятор, который со временем, особенно при таких разрушительных процессах, теряет свои свойства. Поэтому его тоже необходимо заменить.
Основной причиной промерзание швов в стенах является повышенная теплопроводность материала из которого состоят швы, а это может быть вызвано появлением трещин, попаданием влаги непосредственно в швы , а также повышенной адгезией паров воды цементным раствором швов. Первым делом конечно нудно очистить швы от грязи и просушить по возможности. Если требуется заделка швов, то заделать их свежим раствором, затем просушить и обработать гидрофобными средствами. Можно воспользоваться вот таким.
Конечно неплохо также утеплить стены в зоне промерзания если утепление было внешних стен , то в зоне промерзания поставить свежие утеплители.
Причиной промерзания служит влага, которая находится в растворе шва между кирпичом.
Как она туда попадает - возможно либо дом сыреет по каким-то причинам, либо слишком большие поры в растворе, либо совершенно не утеплена стена.
Лечится таким образом:
  • швы снаружи расшиваются и промазываются свежим, качественным раствором с гидроизоляцией, если стена останется кирпичной, либо гидроизоляцией стена будет обрабатываться по всей площади снаружи.
  • утепляется стена снаружи или внутри, а возможно и с двух сторон.
  • сверху на утеплитель наносится отделка.
Без утепления вам точно не обойтись, иначе через некоторое время стена начнёт разрушаться...
Промерзание швов происходит вследствии того, что теплоизоляция их или нарушена или с течением времени пришла в негодность. Вот и решение этой проблемы и будет состоять или в том, чтобы восстановить разрушеный участок шва или полностью заменить утеплитель на более новый и устойчивый к разрушающим атмосферным воздействиям.
