Какое масло заливать в отечественную бензопилу?
NataBres [2K] 3 года назад
Нашли в гараже отечественную бензопилу Урал. Супруг разобрал, почистил, говорит как новая, должна работать. Какое масло залить в Урал, чтобы попробовать включить. На каком бензине оптимально будет работать такая бензопила?
Бензопила Урал считается потомком бензопилы Дружба - надежный и достойный агрегат. Если хорошо отрегулировать и регулярно пользоваться, то такая пила практически всегда показывает стабильную работу.
Что касается бензина, то раньше в такую бензопилу заливали марку АИ-76, сейчас можно лить А-80. Что касается масла, то можно использовать отечественное М8-В или любое другое импортное масло для двухтактного двигателя. Масло следует добавлять в бензин в пропорции 1:25.
В первую очередь прочитайте инструкцию по эксплуатации бензопилы отечественной.
Какое масло и в каких пропорциях, этой теме уделена целая глава инструкции.
Вы пишите о бензопиле "Урал" лучшим вариантом будет "Автол" (это масло моторное М-8В).
Если имеете в виду масло для приготовления топливной смеси для бензопилы, то пропорции 1:20-и (масло к бензину).
Это же масло можно заливать и в редуктор бензопилы.
Масло "М8-В",
является внесезонным и универсальным.
Так как бензопила "Урал" потомок Советской бензопилы "Дружба", а "Автол" (масло М8-В) пользовалось популярностью при Союзе (рекомендовано к использованию в автомобилях "ГАЗ", "ЗИЛ" и и.т.д включая "Урал"), то и считается лучшим вариантом для такой бензопилы плюс ко всему, цена совершенно доступная.
При покупке масла обращайте внимание на маркировку, там должен быть указан ГОСТ.
ГОСТ на это масло ГОСТ 10541-78.
Так же подойдёт масло М-12ТПУ, МГД-14М и.т.д, это всё отечественные масла, можно и импортные использовать, но отечественные лучше.
В бензопилу "Урал" можно лить бензин любой марки. К этой бензопиле должна быть инструкция, в которой все подробно рассказано. В пилы раньше заливали бензин АИ-76, этот бензин указан и в инструкции. Так как сейчас такого бензина нет, тогда вместо него можно использовать А-80. Также в них заливают обычные "мотоциклетные" масла. Они предназначены для двухтактных двигателей. Масло и бензин нужно добавлять в пропорции 1/40.
