Как правильно производится укладка линолеума на ДСП?
NataBres [2K] 3 года назад
Выровняли бетонный пол листами ДСП. Далее планируем укладку линолеума на основе. Как нужно подготовить пол перед укладкой? Какие зазоры оставлять от стен до линолеума? Подойдет ли пластиковый плинтус для крепления по периметру?
категория: Полы > Линолеум
Сразу же хочу отметить, что 99% успеха зависит от того как Вы уложили ДСП на пол.
1% это линолеум (его укладка).
Наверное Вы проверили прочность крепления ДСП к лагам, или основе, наверное зашпаклевали и утопили головки саморезов, обработали и просушили поверхность антисептическими пропитками (или покрасили ДСП).
Если всё это сделано, то заносим линолеум в помещение, далее оставляем на сутки в развёрнутом виде.
Далее, подрезка линолеума по размерам помещения.
Зазор между стеной и линолеум, до 10-и мм, больше нет смысла (ДСП так же крепится к полу с зазором и дальнейшей шпаклёвкой, предположим всё это уже сделано).
Если комната до 20-и квадратных метров, то ровняем линолеум, на поверхности не должно быть "волн", прижимаем его плинтусами, на этом работу можно считать законченной.
Если помещение большое, то укладываем на клей, или мастику для линолеума.
Линолеум разный, видов клея огромное количество к примеру довольно часто используется водно-дисперсионный акриловый клей.
Вот не плохой клей для линолеума "Момент".
Клей можно разбавить один к одному с водой и им же загрунтовать поверхность.
Можно купить грунтовку отдельно.
Клей наносится кистями, или валиком.
Линолеум "переламываем" напополам, на пол наносим клей, укладываем линолеум, выгоняем из под него воздух.
Далее вторая полвина линолеума, всё по той же схеме.
Через пару часов можно прибивать плинтуса.
Есть вариант крепления и на двухсторонний скотч к ДСП.
Чаще всего на ДСП линолеум укладывается просто под плинтуса, без клея и мастик.
Линолеум лучше покупать одним куском, стыки не украсят покрытие.
И сразу возникают сопутствующие вопросы:
  • "Как Вы производили крепление листов ДСП к бетонному основанию?"
  • "В случае крепления ДСП методом дюбелирования, а не наклейкой на монтажный клей, зашпаклеваны ли места крепления саморезов?";
  • "Зашпаклеваны ли стыки между листами?"
Положительные ответы на эти вопросы и будут говорить (если все это Вы сделали качественно) о качественной подготовке основания перед укладкой линолеума.
Хочу заметить, что современный линолеум- отличное покрытие для пола, но поверхность, на которую он будет укладываться, должна быть идеально ровной и чистой. Весь мусор, крупные песчинки, выступающие головки саморезов вне зависимости от толщины линолеума будут видны (особенно в момент попадания прямых солнечных лучей).
Сама укладка линолеума достаточно простая операция и заключается в следующем:
  • приобретение линолеума исходя из размеров помещения (в продаже имеется любые размеры от 1 метра до 5 метров шириной с шагом 0,5 метра).
  • раскладывается и подрезается в размер помещения обычным строительным ножом с использованием шпателя или другого ровного предмета (металлическая линейка, правило и т.д.)- не так, как на фото.
  • линолеум должен вылежаться несколько дней. В случае необходимости- производится дополнительная подрезка полотна линолеума- зазор между стеной и материалом должна составлять не менее 5 мм- на случай линейного расширения материала.
  • фиксируем линолеум пластиковыми плинтусами.
  • место стыка между комнатами можно проклеить на монтажный клей (стараюсь так делать) или перекрывается стыковочными порогами.
Ни каких проблем с укладкой линолеума на пол выровненный ДСП у вас не возникнет!
Проверьте ещё раз хорошо ли притянуты листы ДСП, походите попрыгайте, если где то скрипит или гуляет добавьте крепежа.
Далее конечно нужно зашпаклевать стыки между плитами ДСП и затереть их наждачкой.
Обязательно хорошо пропылесосьте комнату перед настилом линолеума, так как даже мелкий камушек или кусочек раствора может испортить работу.
Далее разложите линолеум, чтоб отлежался, обычно в тёплом помещении хватает ночи и вырезайте уже потом по размерам.
По поводу пластиковых плинтусов - да конечно они подойдут, но если будут по вашему мнению плохо прижимать линолеум, подстрахуйтесь пройдитесь степлером по краям у стен.
Чтоб зафиксировать линолеум дополнительно скобами.
Зазор от стенки до линолеума не нужно оставлять больше 5 мм - этого достаточно.
Если плинтуса хорошо будут прижимать линолеум, то степлер не понадобится.
Стыки если таковые будут в комнате, конечно лучше проклеить, либо специальным скотчем, либо клеем к ДСП.
Вообщем ничего сложного возникнуть не должно.
