Как выравнивать стены? Какой материал лучше использовать?
Боб [151] 6 лет назад
Как выравнивать стены на кухне, в зале, в спальне, в ванной?
Что лучше использовать для выравнивания стен?
Самые распространенные способы выравнивания стен на сегодняшний день: с помощью строительных смесей и с помощью гипсокартона.
Когда стены очень кривые или нет желания тратить время, заниматься выравниванием поверхности с помощью раствора, то лучше использовать гипсокартон. Его можно применить в любом помещении, для влажных помещений просто брать влагостойкий. Но сначала собирается каркас из металлического профиля, можно и смонтировать и деревянный, но сборка его сложней. Стены перед обшивкой желательно обработать грунтовкой.
Если стены практически ровные, с небольшими отклонениями, можно обойтись шпатлевкой. Если стена имеет значительные неровности, в этом случае выравнивают штукатуркой.
Всё полностью зависит от того какие неровности нужно выровнять, если это небольшие сколы, раковины, и др незначительные углубления то стены шпаклюются стартовой и финишной шпаклёвками. Для более серьёзных дефектов стены нужно использовать штукатурки. Для выравнивания особенно кривых стен можно использовать гипсокартон.
