Сколько надо газосиликатных блоков на дом 10 Х 10?
Kolya Saussure [2.3K] 2 года назад
Высчитываем примерное количество газосиликатных блоков для устройства дома 10 метров на 10 метров одноэтажного, высоту стен принимаем 3 метра, с двумя треугольными фронтонами (треугольники равносторонние).
Хотим в проектном решении учесть одну дверь (площадь двери принимаем 2 кв. м.) и пять окон, придерживаемся стандартных размеров, два больших (площадь одного окна 2,07 х 1,4 = 2,898 кв. м.) и четыре маленьких окна (площадь одного окна 1,3 х 1,4 = 1,82 кв. м.). Толщина кладки будет 300 мм.
Общая площадь проемов для двери и окон составляет: 2 + (2,898 х 2) + ( 1,82 х 4) = 15,076 кв. м.
Берем размеры газосиликатного блока 625 мм х 300 мм х 250 мм, выбрали из таблицы.
Газосиликатные блоки.
Первое, что мы делаем, вычисляем периметр и площадь будущего дома - (10 + 10 + 10 + 10) х 3 = 120 кв. м.
Второе, для того, чтобы вычислить площадь фронтонов, вспомним, как вычисляется площадь треугольников.
Площадь двух фронтонов будет 10 х 10 х 1,73205 : 2 = 86,60 кв. м.
Общая площадь коробки с двумя фронтонами будет составлять 120 + 86,60 - 15,076 = 191,52 кв. м.
Площадь слуховых окон фронтонов не будем учитывать, пусть это будет наш запас блоков. В хозяйстве всегда пригодятся.
Площадь выбранного газосиликатного блока 0,625 х 0,200 = 0,125 кв. м.
Объём - 0,625 х 0,300 х 0,250 = 0,0375 куб. м.
Теперь осталось только вычислить количество газосиликатных блоков, необходимых для устройства внешних стен и фронтонов нашего дома - 191,52 : 0,125 = 1 531 блока.
Пересчитываем в объём и получаем - 1 531 х 0,0375 = 57,5 кубических метров примерно надо будет приобрести.
Внутренние стены рассчитываем по такой же методике. Выбираем проект, размеры блоков, толщину стен и перегородок.
Образец внутренней планировки.
Планировка.
Любое вычисление необходимого количества блоков или кирпичей и других материалов является примерным и требует приобретения материалов в большем объёме на запас. Работайте только с проверенными строительными кампаниями.
Дом из газосиликатных блоков.
Вот на внешние стены и фронтоны такого дома 10 на 10 метров нам понадобиться примерно 1 531 блок.
Выбирайте проекты, считайте и считайте, и у Вас все получится.
К сожалению с такими данными посчитать точно сколько надо газосиликатных блоков, не возможно.
Для точного подсчёта нужны следующие данные:
Высота строения, дом 10х10-ь может быть и одноэтажным, может быть в два этажа, может быть с мансардой и без неё.
Размеры внутренних несущих стен, которые так же возводятся из газосиликатных блоков.
Толщина стены.
Высота строения.
Количество оконных и дверных проёмов.
Толщина швов (при кладке на раствор толщина шва гораздо больше чем при кладке на клей).
Ориентировочные расчёты могут выглядеть так:
10-ь длина дома, 10-ь ширина, значит и остальные стены этого же размера, получаем периметр 40-к метров.
Допустим высота стен 3,5-й метров.
Допустим при строительстве будем использовать газосиликатный блок размерами 200x300x600 (это в миллиметрах).
Переводим миллиметры в сантиметры и в метры.
Длина блока 0,6-ь метров.
Высота блока 0,3-и метра.
Периметр делим на длину блока 40 : 0,6 = 67-ь блоков в одном ряду (округлили в бОльшую сторону).
Далее высота, 3,5 : 0,3 = 12-ь блоков в высоту (опять округлил в бОльшую сторону).
67 х 12 = 804-е блока на "коробку" этих размеров (округление пойдёт на швы).
Если толщина стены 0,3-и метра, то тогда высота блока меняется, то есть блок укладывается плашмя.
В этом случае 3,5 : 0, 2 = 17,5 блоков в высоту.
67 х 17,5 = 1172,5-ь блоков на строение этого размера.
Подсчёты в квадратных метрах, без учёта толщины швов и без учёта оконных и дверных проёмов, толщина стены в размер газосиликатного блока.
Оконные и дверные проёмы считаются так же по площади, высота на длину и отняли от общей площади строения.
Можно и в кубах посчитать, а вообще все расчёты производятся с проектом строения на руках.
