Где можно скачать программу для расчета раскроя ДСП для детской кровати?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Хотим сами сделать детскую кроватку в виде машинки. Где можно скачать программу для расчета раскроя ДСП для самостоятельного создания детской кровати?
Таких программ довольно много, найти их в интернете не проблема. Некоторые из них достаточно неплохие, каждый решает для себя, какая является более удобной для тех или иных задач. Давайте рассмотрим несколько из них:
1 Базис раскрой. Программа обладает наглядным и понятным интерфейсом, оснащена мощным алгоритмом для раскроя любых материалов, используемых в мебельном производстве;
2 Cutting. Данная программа оптимально распилит требуемый материал на детали, причем, она работает и с прямоугольными и с линейными деталями. Алгоритм программы позволяет раскроить материал с минимальными отходами;
3 Астра Д. Довольно интересная программа, которая позволяет раскроить ДСП, пластик, стекло и так далее по списку. Эффективная и легкая в освоении
Это не единственные программы, есть и другие. Также, если возникнут проблемы при работе, на YouTube можно найти уроки для большинства подобных программ
Существует множество программ, помогающих специалистам проектировать мебель. Думаю, что для домашнего пользования сложные программы не годятся, поэтому рекомендую воспользоваться программой под название PROSTO. Чаще всего в интернете эту программу можно встретить под названием PRO100. Программа бесплатная и оснащена русским интерфейсом, так что порядок работ понимается сразу. Последнюю версию программы PRO100 v4,42 в формате PDF можно скачать по этой ссылке, только для скачивания там на сайте надо зарегистрироваться. Вот как эта программа выглядит на мониторе компьютера
