Чем лучше остеклить теплый зимний сад?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Хотим развести зимний сад, чтобы растения не замерзли надо все верно сделать. Скажите, чем, каким материалом лучше остеклить наш зимний сад?
Перед остеклением зимнего сада, стоит учесть размеры самого сада, какой профиль будете использовать, также, огромное значение имеет от места расположения зимнего сада, от климата.
Хорошим вариантом будет использовать однокамерные стеклопакеты с энергосберегающим эффектом.
Если площадь зимнего сада будет большая, то однокамерные стеклопакеты замечательно подойдут для остекления, двухкамерные лучше брать для небольшого сада, во-первых, будет намного меньшая цена, а двухкамерные не подходят для алюминиевых и пластиковых конструкций, так как будет большая нагрузка.
Деревянное остекление является популярным в наше время, так как такое остекление при возможности и желании можно сделать своими руками.
Но, за деревянным остеклением нужно хорошо присматривать, ухаживать, также, такое остекления не является одним из самых дешёвых, но оно экологически чистое.
зимний сад
Алюминиевое остекление зимнего сада можно также использовать, но, по ценам, будет очень дорого, если хотите остеклить большую площадь.
зимний сад
Что касается пластика, профилями ПВХ, то такое остекление если не продумать и не сделать дизайн зимнего сада, будет плохо смотреться на участке, а большие и широкие линии профиля могут затенять светолюбивые растения.
зимний сад
Чтобы остеклить кровлю зимнего сада можно использовать такой материал как - поликарбонат, внутри зимнего сада можно использовать стекло изготовлено на основе органических полимеров.
зимний сад
Для зимнего сада, лучше всего подойдёт дерево и алюминиевое остекление, а какое выбрать, нужно решать по бюджету, по конструкции, а также по размерам самого зимнего сада.
зимний сад
Тут надо учитывать всё и сразу, то есть какие профиля будут использоваться, какие стёкла.
Где расположен тот самый "зимний сад" (это может быть пристройка к дому, отдельно стоящее здание, внутри помещения).
Надо учитывать и регион проживания, сколько солнечных дней, к примеру тот же поликарбонат в некоторых моментах лучше стекла (к примеру он более гибкий), но хуже пропускает солнечный свет и если в регионе пасмурных дней больше солнечных, то не стоит его использовать вообще.
Количество камер в стеклопакетах напрямую зависит от профиля, к примеру двойные стеклопакеты под алюминиевые профиля, это запредельная нагрузка, лучше брать профиль ПВХ, или деревянный.
Если выбираете алюминиевое остекление, то лучше брать однокамерные стеклопакеты, со специальным напыление (энергосберегающим).
Деревянные профиля это экологичность, но уход за таким остеклением сложный.
Что касается самих стёкол, то варианты такие:
Триплекс.
Закалённое стекло.
Антивандальные стёкла и.т.п.
Чаще всего снаружи зимнего сада устанавливают, или стекло триплекс, или закалённое, внутреннее антивандальное.
На кровлю зимнего сада, чаще триплекс, он не разлетится на мелкие куски случись что.
Полностью согласен, только правильные действия начинаются с проекта в привязке к конкретному строению, всё остальное решается по ходу, иногда просто нет вариантов кроме единственно верного, для Вашего конкретного зимнего сада.
Так же надо учитывать и бюджет сада, если он не ограничен, выбирайте остекление зимнего сада с использованием деревянного профиля и двойных стеклопакетов.
