Как правильно выравнивать полы? Какой материал лучше использовать?
Боб [151] 6 лет назад
Как выравнивать полы на кухне, в детской, в зале, в спальне, в ванной?
Что лучше использовать для выравнивания стен?
Что касается материала, тот тут уже надо смотреть по месту.
Можно лагами плюс доски, можно лаги фанера, ДСП и так далее.
Есть специальные самовыравнивающиеся смеси для пола.
Но чаще всего полы выравнивают цементной стяжкой (цементно-песчаной).
Это не дорого, быстро и на годы.
Что бы всё сделать правильно необходимо знать несколько вещей.
"Пирог" выглядит так: Гидроизоляция, армирующая сетка, цементно-песчаный раствор.
Стяжка полностью высыхает не меньше чем за неделю (при слое в 4-5 см), это надо учитывать при дальнейшей работе с полами.
Если остановились на цементно-песчаной стяжке, то в первую очередь очищаем полы от пыли и грязи.
Следующий этап это грунтовка. Далее укладываем гидроизоляцию, причём с напуском на стены.
Следующий этап, укладываем армировавшую сетку.
Пришла очередь маяков.
Маяки можно сделать из профилей, из брусков, из раствора, в общем как удобно.
При установки маяков обязательно "пробиваем" ноль (работаем уровнем).
Теперь осталось приготовить правильный раствор.
Тут всё просто, 400-ый цемент, сеянный песок, пропорция 1 к 3, или даже 1 к 4-м.
Тщательно перемешиваем и заливаем раствор между маяками, затем протягиваем правИлом.
Через некоторое время вынимаем маяки и этим же раствором заполняем пустоты.
Я описал самую простенькую по исполнению стяжку.
Естественно при необходимости можно и плавающую стяжку устроить (звуко изоляция, теплоизоляция).
Можно под стяжкой обустроить тёплые полы.
Тут уже нужна конкретика.
Есть и готовые сухие смеси, но такая стяжка в разы обойдётся дороже.
Цементную стяжку можно использовать, а еще лучше использовать современный материал "Жидкие полы", в них сбалансированный состав, именно такой, какой нужен. А стены шпаклевать, только уметь нужно это делать или гипсокартон.
Полы можно выровнить несколькими способами:
  • выравнивание пола по маякам,
  • выравнивание пола с помощью наливного пола,
  • выравнивание пола с помощью деревянных лаг.
У каждого способа есть свои плюсы и минусы, зная о них можно выбрать тот, который подойдет конкретно для вашего помещения.
Выравнивание по маякам самый распространенный способ, он больше всего подходит для выравнивания пола в гостиной, в спальне, кухне. Поверхность пола получается качественная, ровная, прочная. Но стяжка сохнет долго, зависит от слоя стяжки, температуры и влажности в комнате.
Сначала делают надежную гидроизоляцию поверхности пола, укладывается армирующая сетка. Маяки выставляются по нулевому уровню. В ходе установки их, чаще проверять четкую горизонталь и в продольном и в поперечном направлении. В местах выставленных маячков выкладывают раствор и в него вдавливают направляющие. Когда раствор схватился, направляющие надежно закреплены, можно приступать к заливке стяжки. Раствор разравнивают длинным правилом.
Для приготовления раствора лучше брать готовые строительные сухие смеси, в которых все нужные компоненты находятся в правильных соотношениях. И желательно использовать сухие смеси от известных производителей, как Knauf, Ceresit, Основит.
Под наливные полы требуется тщательная подготовка поверхности, она должна быть очень чистой, все пятны удалить, пыль убрать с помощью пылесоса. Затем поверхность загрунтовать, можно грунтом Бетонконтакт. При заливке пола окна и двери закрыть, температура в помещени должна быть плюсовая от +5 до 25 градусов. Раствор подготовить строго по инструкции, он должен быть однородным и иметь равномерную консистенцию.
Так как готовая смесь быстро схватывается, в течении 15-20 минут, готовьте небольшими порциями, которые можете распределить по полу в этом промежутке времени.
Работу начинают с дальнего угла комнаты, смесь выливается узкой полосой и равномерно распределяется шпателем и игольчатым валиком с длинной ручкой.
Хотя вопрос о выравнивании полов, но интересуетесь и выравниванием стен. Если стены очень неровные, волнистые, то их лучше выровнить с помощью гипсокартона, но сначала монтируют каркас, а затем обшивают его гипосокартоном. Если неровности небольшие, до 20 мм, можно выровнить шпатлевкой, а с если неровности от 25 мм и более, то стены выравниваются штукатуркой.
