Что делать, если отслоилась штукатурка на стыках плит потолка?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Ремонт в квартире делали 4 года назад и потолки сделали ровными при помощи штукатурки. В этом году, в угловой комнате, на стыках плит отслоилась штукатурка и через весь потолок проходят как-бы полоски. Подскажите пожалуйста: Что делать, если отслоилась штукатурка на стыках плит потолка?
Отслоившуюся штукатурку, надо сбивать, Вы не сможете остановить этот процесс, она и дальше будет отслаиваться.
Плиты перекрытия подвижны, "гуляние" конечно минимальное, но оно есть.
Вам не надо использовать жёсткие материалы (только штукатурку), лучше сделать следующее:
Очистили стыки от старой штукатурки, пыли грязи и всего что там есть (при Союзе туда чего только не набивали).
Купить хорошую монтажную пену (не обязательно профессиональную, можно и "любительскую" не под пистолет, "Макрофлекс" (Makroflex), к примеру, не плохой вариант).
Увлажните поверхность и запеньте на всю глубину трещины (стыков).
Дайте время на просушку.
Подрежьте пену на 5-ь мм глубже чем заподлицо.
Далее по старой схеме, серпянка, штукатурка и так далее.
Хотите всплошную потолок зашпаклюйте, хотите дайте ремонт только стыкам.
Пена эластична, даже после застывания, движения плит ей не страшны, серпянка не даст штукатурки (шпаклёвки) потрескаться.
Монтажная пена (её использование) логично при глубоких и широких швах, если швы не большие, можно пробовать герметик.
Если герметик и шов глубокий, то понадобится и уплотнительный шнур.
Ещё как вариант, эластичная шпаклёвка, например латексная.
Существуют после ремонта такие проблемы, как отпадает штукатурка после ремонта на стыках плит.
Для этого стоит убрать штукатурку, хорошо всё вычистить, убрать пыль. Теперь стоит в местах отслоения штукатурки использовать грунтовку, обратите внимание, что грунтовка не должна быть пленкообразующей, хорошо прочтите инструкцию перед использованием.
После нанесения грунтовки, она должна высохнуть, после чего стоит заштукатурить потолок на стыках.
Швы нужно смочить водой, наносим гипсовую штукатурку так, чтобы она попадала глубоко в шов.
На шов стоит наложить сетку серпянку, после чего стоит наложить на швы штукатурную смесь, желательно делать это в несколько этапов, нанести, просушить и снова нанести смесь на шов.
Следующий этап, это шпаклевка потолка, которая осуществляется в два этапа, первый слой служит как выравнивающий, благодаря которому можно выровнять потолок, а второй этап штукатурки наносится немного тоньше, и делается намного ровнее первого.
После чего стоит избавиться от дефектов потолка, другими словами – зашкуривание.
Для этого используют негрубую наждачную бумагу.
После чего, стоит снова зугрунтовать потолок.
штукатурка
