Можно ли наложить гипсовую штукатурку "Ротбанд" на поверхность стены из ДСП?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Можно ли нанести на стену из ДСП гипсовую штукатурку "Ротбанд"? Какие есть особенности оштукатуривания такой поверхности?
Теоретически это сделать можно, после подготовительных работ, которые включают в себя грунтовку с просушкой.
Далее на ДСП можно закрепить штукатурную сетку и можно штукатурить.
На практике ДСП Ротбандом ни кто не штукатурит.
Причин множество:
Плиты ДСП что называется "по умолчанию" это ровный материал выравнивание поверхности штукатуркой не требуется, максимум это шпаклёвка поверхности, тот же Ротбанд наносится минимально допустимым слоем в 5-ь мм,
зачем такой слой на ДСП, он не нужен.
Если поверхность завалена в плоскости, то она выравнивается не штукатуркой по ДСП, а обрешёткой под ДСП.
ДСП материал который просто разбухнет под воздействием влаги, Ротбанду надо время на полную просушку.
ДСП, ОСБ, фанеру, МДФ и так далее любые плитные материалы в составе которых есть древесина, шпаклюются (обратите внимание, не штукатурятся, а шпаклюются, это разные процессы) шпаклёвками по дереву,
а не гипсовыми (Ротбанд).
Если есть необходимость именно в штукатурке ДСП, то советую использовать сухую штукатурку, она же гипсокартон.
ДСП своего рода "каркас" под ГКЛ, крепится саморезами по дереву.
Можно, о чём ясно говорится в техническом описании на данную смесь. ДСП нужно защитить от воздействия влаги импрегнирующей грунтовкой. Подойдут акриловые концентраты. Однако хочу заметить, что ДСП обладает большим значением разбухания, поэтому, если поверхность не является целым элементом, а состоит из нескольких листов или скомбинирована из ДСП и другого материала (кирпич, бетон и т.д.), то стыки плит или разнородных материалов гарантированно треснут. По этой же причине элемент древесно-стружечной плиты не должен находится в распор с соседними элементами, т.к. его выгнет. Лучше поверх ДСП привернуть листы гипсокартона, не повторяя швов с плитами ДСП, затем при необходимости оштукатурить обычным способом.
ГВЛ накрути на стену из ДСП саморезами и уже по поверхности ГВЛ можно её и Ротбандом выравнивать
Просто так Ротбанд на ДСП не будет держаться
