Как подготовить основание для укладки пола из шпунтованной доски?
Папа Карло [6.5K] 2 года назад
Перед началом работ по устройству полов из любого материала необходимо правильно подготовить основание.
Напольные покрытия можно укладывать на различные основания, главное добиться ровной поверхность чернового пола.
Лучшим вариантом для устройства полов из шпунтованных досок является цементная стяжка. Небольшие неровности стяжки можно зашпаклевать, я применял для этих целей плиточный клей «Старатель». Можно использовать наливной пол. Залог успеха устройства пола - это ровное и чистое основание.
Стяжка и лаги.
Проверить основание на уровень влажности.
Влажность пола.
В зависимости от местонахождения помещения возможно потребуется устройство гидроизоляции чернового пола.
Подготовленную стяжку необходимо еще раз проверить уровнем и загрунтовать. Использовать можно любую грунтовку глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Второй слой грунтовки наносить после полного высыхания первого слоя. Грунтовка производится для того, что бы исключить выбросы цементной пыли с чернового пола в атмосферу помещение.
Шпунтованную доску как правило укладывают на выровненные лаги. Но бывают случаи, когда в помещении низкие потолки, и вполне, в качестве основания можно использовать фанеру.
Листы фанеры закрепляют также на ровное основание, затем необходимо дать фанере вылежаться сутки, двое, и подровнять шлифмашиной стыки и неровности.
Пропылесосить готовое основание из фанеры и приступать к укладке шпунтованной доски.
Фанера и доски.
