Какая максимальная толщина штукатурки и допустимый перепад при штукатурных работах согласно СНиП?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Указаны ли в СНиП максимальная толщина, допустимые отклонения и перепады штукатурки? Какие? Как можно определить выполнены работы качественно или с большой погрешностью?
Да, такой СНиП есть в котором описаны допустимые отклонения при штукатурных работах.
СНиП 3.04.01-87 (таблица № 9-ь, изоляционные и отделочные покрытия).
СНиП делит штукатурки по качеству нанесения.
Это может быть простая штукатурка, отклонение на вертикальной поверхности на метре длины 3 мм.
Улучшенная 2-а мм, и высококачественная 1-н мм на метре по вертикали.
По горизонтали на метре длины те же допуски (3, 2, 1).
При полной высоте помещения по вертикали.
Не более 15-и мм для простой штукатурки, не более 10-и мм для улучшенной и не более 5 мм для высококачественной штукатурки.
Важно отметить данный СНиП не является обязательным к исполнению, стороны (работник и заказчик) сами договариваются что кого устроит.
Данные допуски будут учитываться только в том случае если заказчик и исполнитель договорятся о том что к примеру квартира, или офис будут штукатуриться строго согласно этому СНиПу.
Насчёт максимальной толщины штукатурки, тут всё не много сложней, необходимо знать о какой штукатурке идёт речь.
Штукатурки совершено разные.
К примеру штукатурка гипсовая "Ротбанд" максимальный слой о котором пишет производитель это 5-ь см.
Но не надо забывать что слои могут наносится не за один наброс, то есть слоёв может быть два и даже более.
Так же не забываем об армировании.
К примеру если набрасывать цементную штукатурку слоями плюс армирование, то слой может быть и 7-ь см (опять же не за раз, а общая толщина).
Просто при очень кривых стенах и толстом слое решается вопрос о целесообразности штукатурки вообще.
При строительстве стен так же есть допуски и выравнивать брак при возведении стен только штукатуркой, это не совсем верное решение.
Купите вот такое двухметровое правИло с уровнем
и пробивайте им стены на ровность, то есть просто прикладывайте правИло к стене и наблюдайте за движением "бульки".
Между правИлом и стеной по вертикали и по горизонтали должны быть те допустимые отклонения о которых писал выше.
Пузырёк поможет определиться с общим отклонением стены, если оно конечно есть.
Здравствуйте! Согласно СНиП минимальный слой штукатурки не должен быть меньше 5 миллиметров. Допустимая максимальная толщина нанесенной штукатурки должна быть не более 20 миллиметров. Толщина штукатурного слоя в большей степени зависит от поверхности стены, на которую наносится штукатурная смесь. Волнообразные перепады штукатурки допускаются, но они не должны быть больше 10 градусов. Качественно выполнены штукатурные работы или нет, Вы можете проверить самостоятельно: возьмите строительный уровень и померяйте степень ровности обработанной поверхности. Если кривизна стены не более 10 градусов, то работа выполнена качественно.
