Чем заклеить дыры от гвоздей в старой дверной коробке?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
У нас в квартире в одной из дверных коробок есть дырки от гвоздей (в таком состоянии остались от прежних хозяев). Чем их можно заделать так, что бы не было очень заметно?
Если именно заклеить, а не заделать, то можно приобрести вот такие самоклеящиеся заглушки для мебели,
надо подобрать нужные под цвет и рисунок древесины из которой изготовлена дверная коробка.
Дополнительный клей не нужен, с обратной стороны заглушек (не лицевой) уже есть клеевой слой.
Можно купить самоклеящуюся плёнку, в общем-то тот же вариант заглушек, возможно лучше ей полностью оклеить коробку, смотрите уже по месту.
Или приклеить кусок шпона.
Но на мой взгляд сам вариант заделки отверстий от гвоздей выбран не верно.
Гораздо правильней отверстия не заклеивать, а заделывать, есть в продаже и ремонтный воск по дереву (подбирается под цвет коробки), можно отверстия зашпаклевать шпаклёвками по дереву, подобрав нужный цвет.
Можно из лака и опилок (древесной пыли) сделать самостоятельно шпаклёвку.
Тем более речь о старой коробке, она наверняка окрашена, после шпаклёвки отверстий, коробка красится в сплошную.
Восковый карандаш для дверей нужного цвета купи и заделай Сухой тряпкой его и отполировать можно
Всё очень просто. Покупаете в любом хозяйственном магазине эпоксидный клей. Стоит он не дорого, разводите как указано в инструкции. И спокойно заделываете отверстия от гвоздей. После застывания получится ровная поверхность довольно прочная, к тому же не нужно будет боятся что всё это отвалится.
