Вы так шутите называя кривые стены рельефными, или на стенах рельефная штукатурка, рельефная краска, рельефные обои?
Все рельефы на стенах, необходимо убрать до основы.
Если речь о кривых стенах, то смотрите сами, что есть на стенах то и убираем (известь, обои, краску, отошедшую от основы штукатурку и так далее).
Оцениваем кривизну стен.
Покупаем маяки под шпаклёвку.
Убираем пыль.
Грунтуем стены, возможно это сделать придётся дважды.
Просушка.
Выставляем маяки.
Нам важна вертикаль, маяки можно устанавливать на тот же "Ротбанд".
Разводим "Ротбанд" (пропорции на таре, 18-ь литров воды на 30-ь кг "Ротбанда", перемешивать лучше венчиком)).
"Ротбанд" можно даже набрасывать на стены, если есть опыт работы, если нет, то накладываем широким шпателем.
Протягиваем правИлом, "Ротбанд" очень эластичная штукатурка, проблем с протягиванием не должно возникнуть.
Если слои очень большие, то лучше нанести несколько слоёв с просушкой первого и с обязательной межслойной грунтовкой (очень важный момент).
Работаем снизу вверх.
Пустот и пропусков быть не должно.
Просушка.
Затирка "Ротбанда".
Но опять же смотрите уже сами, если к примеру выравниваем под кафель, то можно не затирать, если под обои, то затираем.
Возможно придётся поработать и финишной шпаклёвкой "Ротбанд", нам не известно подо что мы готовим стены.
(фото)
Вот целый ряд фотографий связанных с работой "Ротбандом", включая подготовительные работы (маяки).
