Конкретики не много, но под вопросом речь о двери.
Какая дверь не понятно, но допустим деревянная.
Попробуйте сделать следующее:
Или поменяйте шуруп на шуруп другого диаметра, или из куска деревяшки вырежьте чопик
(деревянный дюбель, его и так иногда называют).
Чопик должен входить в отверстие плотно, значит делаем его на конус и чуть больше отверстия.
Далее, необходимо купить столярный клей, или хотя бы клей ПВА,
Чопик загоняем в отверстие, в отверстие предварительно заливаем пару капель клея, можно и чопик "окунуть" в клее.
Ждём полного высыхания клея.
Далее, подрезаем чопик заподлицо с поверхностью (это можно сделать обычной ножовкой и даже полотном от ножовки по металлу, или острым строительным ножом).
Теперь можно вкручивать шуруп, он пойдёт и будет держаться как в новой двери.
Если нет времени ждать пока клей высохнет и нет желание делать чопик, то просто загоните в отверстие несколько спичек, затем спички обломайте заподлицо с поверхностью, осталось закрутить шуруп.
Есть и другие методы, но ситуацию надо видеть, надо чётко знать куда закручиваем, какая нагрузка на шуруп и материал изготовления дверей.
Если отверстие стало настолько разболтанным, что шуруп в него вкручивается слишком свободно, попробуйте следующее:
Густо смажьте резьбу шурупа клеем ПВА, обмакните этот шуруп в опилки и вкрутите его. Клей при застывании может создать необходимую прослойку-уплотнение, если эта подушка требуется небольшой. Получится слой, похожий на ДСП.
Примените бОльший шуруп. И бОльшей длины, и бОльшего диаметра, чем предыдущий.
Заделайте отверстие деревянной пробкой. В зависимости от диаметра отверстия, для изготовления пробки может быть приспособлен соответствующий слегка клинообразный на конце кусок дерева. Старайтесь, чтобы он был не круглым с торца, а квадратным. Такая вставочка лучше заполнит отверстие. Но можно вбить и готовый круглый шкант, в принципе.
При вкручивании шурупа не стремитесь попасть в середину чопика, если он малого диаметра. Это раскрошит его и ослабит. Оставляйте пробку сбоку от шурупа, если древесина двери позволяет удержать его.
Вся проблема шурупа в дверях в том, что когда вы первый раз его закручиваете, то шуруп нарезает резьбу в металле путем затупления своей собственной и порой чтобы вкрутить шуруп в то же отверстие, достаточно взять новый шуруп с нормальной резьбой. Но третий раз уже такое не прокатит, так как третий шуруп уже будет болтаться в резьбе.
Выход есть, самое простое - это взять шуруп с большим диаметром резьбы, но не всегда такие можно найти, так как чем больше диаметр резьбы, тем больше и шляпка, а если это потай, тогда исключено, так как он не попадёт в паз.
Есть вариант, намотать тонкую проволоку или прочную нить на резьбу шурупа, тогда при закручивании шурупа эта проволока или нить компенсируют зазор в отверстии.
Для материала из дерева ещё подойдёт коей, предварительно залитый в отверстие, лучше всего использовать столярный клей. А также можно компенсировать отверстие за счет вставки из шканта (цилиндрический кусок дерева)
Хочу сразу сказать, что шуруп (саморез)- отличное монтажное приспособление и их нужно правильно вкручивать. К примеру, я всегда в деревянных изделиях перед вкручиванием делаю монтажное отверстие с помощью электродрели сверлом меньшего диаметра, чем шуруп. Это не приводит к растрескиванию волокон дерева. Если в процессе эксплуатации, Вы замечаете, что шуруп начинает болтаться, нужно сразу решать проблему и не доводить до вашего состояния.
Решить Вашу проблему можно несколькими способами:
если есть возможность- сделать новое отверстие в целом месте двери;
если такой возможности нет, то можно пойти другим путем:
закрутить шуруп большего диаметра и длины;
заполнить разболтанное отверстие чопиком, желательно посадить его на клей ПВА.
в крайнем случае, можно накрутить на шуруп проволоку и закрутить.
Если бы видеть наглядно проблему, можно было придумать еще что-нибудь.
Самым простым решением будет вкручивание шурупа большего диаметра. Но такой способ не всегда срабатывает, так как отверстие слишком большое. Имеет место быть вариант с подбором для отверстия деревянных чопиков, но после такого ремонта обычно остается косметический дефект, который сильно бросается в глаза. Да и с такими мелкими деревяшками всегда проблема - любят они трескаться.
Предлагаю альтернативное решение, проделываемое мною не раз. Нам понадобится обычный клей ПВА и мелкие деревянные опилки (чем мельче, тем лучше). Смешайте компоненты до получения густой смеси и заполните ими отверстие, где требуется вкрутить шуруп. Дайте клею высохнуть и пробуйте вкручивать. Минус такого способа заключается в том, что он вероятнее всего не сработает, если на шуруп приходится значительная нагрузка.
Лично я обычно поступаю в подобных случаях следующими способами:
1 Первый вариант это взять шуруп большего диаметра чем этот, то есть тот, который сможет сцепиться своею резьбою со стенками отверстия.
2 Второй вариант - поместить что-то между отверстием и шурупом. Например залить отверстие какой-нибудь затвердевающей смесью (например шпатлёвкой, цементом, клеем, лаком, краской, забить пробку и т.п.), а затем проделать новое отверстие, но уже подходящего диаметра. Ещё можно перед вставкой шурупа в разболтанное отверстие, обмотать резьбу шурупа чем-нибудь, например пропитанной шпатлёвкой марлей.
3 Расширить отверстие ещё больше и вставить дюбель с шурупом.
Проблему можно решить двумя способами, первый способ это использовать шуруп более большого диаметра, или если позволяет деталь большей длины. Другой вариант если вы закручиваете шуруп в дерево то тогда в отверстие нужно забить деревянный колышек и уже потом заново закрутить шуруп. При вкручивании шурупа в метал поможет только шуруп большего диаметра или можно его вкрутить в другом месте если это возможно.
Советую обмотать медной проволокой саморез для того, чтобы вкрутить его. После плотной намотки, вкрутить его в разбитое отверстие и медная обмотка удерживает шуруп, который крепко сидит в отверстии. Также, можете густо смазать резьбу шурупа при помощи клея ПВА и обмочить в опилки, вкрутив его. Клей создаст необходимое уплотнение и выйдет слой, похожий на ДСП.
