Сразу же отмечу, толщина наносимого слоя "Ротбанда" на откосы может быть совершенно разной.
Внимательно посмотрите на свой оставшийся "Ротбанд" и если это финишная шпаклёвка, а слой на откосах будет большим (обычно так оно и есть), то ни о каком "Ротбанде" на откосах не может идти речи.
Основной слой надо набрасывать или цементно-песчаным раствором, или покупать штукатурку "Ротбанд".
Подготовка включает в себя:
Установку подоконника (до откосов).
Грунтовка.
При необходимости демонтаж старой штукатурки которая плохо держится на откосе.
Подрезается пена по периметру окна.
Возможно потребуется герметизация.
Но а самое основное это выставление направляющих.
Направляющие нужны для того что бы по ним "вытягивать" откос.
Тут два варианта:
- "Древний, дедовский".
- Современный, продвинутый с использованием штукатурных маяков и малярных уголков.
В принципе если в стену сможете забить гвозди, то можно по периметру окна выставить направляющие из досок (по уровню вдоль внешних углов).
А сама рама будет второй направляющей, но тут ещё нужен и шаблон из доски (малка).
Если работаем по второй схеме, то по периметру проёма (внешний угол) устанавливаем малярные уголки (штукатурные) углы подрезаем под 45-ь градусов, что бы не мешали.
Уголки сажаем на тот же "Ротбанд" (просто накладываем "Ротбанд" и вдавливаем в него уголки, лишнее убираем, протягиваем заподлицо).
Штукатурный маяк, опять же по периметру окна, устанавливается почти таким же способом.
Единственное дополнение это подрезание пены, что бы маячок "встал".
Далее фиксируем тем же "Ротбандом".
Просушка (нам надо что бы и угол и маяк были жёсткими по ним мы будем тянуть шпателем, или правИлом.
Грунтовка.
Просушка.
В общем-то всё, основное мы сделали, дальше уже смотрите сами, если слой большой, не спешим, работаем в два, три слоя.
Не забываем грунтовать после наброса каждого слоя (я о межслойной грунтовке) с просушкой.
На финише финишная шпаклёвка, шлифовка и готовим откосы не знаю подо что (к примеру под покраску, тогда шлифовки и финишной шпаклёвки уделите повышенное внимание).
