От ремонта ванной и кухни осталась разноцветная пластиковая вагонка. Как красиво, эстетично обшить балкон внутри оставшейся вагонкой?
К сожалению отталкиваясь только от предоставленной информации, говорить о "красивости" совершено бессмысленно.
Какие цвета вагонки остались?
Какое количество каждого цвета?
Размеры балкона, какие?
Как Вы уже поняли подбирать комбинации, не зная точное количество, это не дело.
Могу предложить вот такой вариант,
чередуем вагонку по цветам через ряд, но хватит ли Вам вагонки, смотрите уже сами.
Так же важно знать, будет ли балкон утепляться, если да, то чем.
С этого всё и начинается (определяемся с утеплителем, высчитываем размеры, делаем покупки).
К вагонки нужны ещё и комплектующие,
они у Вас остались?
Если нет, то надо покупать, посчитаете что именно Вам понадобится (углы, стартовые профиля, и так далее).
Ну а в общем монтаж ПВХ вагонки выглядит так:
Убираем всё с балкона.
Выравниваем стены, герметизируем все стыки.
Удаляем старую отделку.
Если балкон утепляется, то первым слоем гидроизоляция (везде включая и полы и стены и потолок).
Далее, утеплитель, паро-изоляция и собственно сама вагонка.
Стыки пол-вагонка, вагонка-потолок, можно отбить и обычными плинтусами, и багетами, а можно использовать и комплектующие для ПВХ вагонки.
Вагонка крепится вертикально, бруски под вагонкой соответственно горизонтально, шаг между брусками уже смотрите сами, отталкивайтесь от утеплителя, но желателен шаг не более 60-и см, ещё лучше 40-к, 50-т.
Крепление вагонки начинается от угла.
ПВХ вагонку к брускам можно крепить скобами (нужен степлер).
