Асбестовые листы разные,
надо смотреть маркировку, плюс ко всему асбест в чистом виде не применяется в асбестовых листах помимо асбеста есть и иные составляющие.
Изготавливаются такие изделия из хризотил-асбеста, выдерживают температуру от -60-и градусов и до + 400-т (это в среднем, некоторые марки выдерживают до + 500-т градусов).
В этом диапазоне асбестовые листы сохраняют все своих характеристики.
Если имеется в виду экстремальная температура при которой асбестовые листы начинают плавиться, она находится в пределах 1500-т градусов и даже чуть более.
При монтаже таких листов необходимо соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты, асбестовая пыль крайне опасно (при резки, распиловки).
Используют данные изделия и в строительстве и в автомобилестроении (из них делают специальные прокладки которые выдерживают значительные температуры) и.т.п.
На асбестовые листы разработан свой ГОСТ.
