Как правильно наносить штукатурку? Есть ли на этот счёт какие-либо правила?
Марина [285] 6 лет назад
Как правильно наносить штукатурку на стену? Есть ли вообще на этот счёт какие-либо правила?
7
Если стена старая- надо просто отбить старую штукатурку и на стене зубилом или тупым топором сделать насечки. Если стена деревянная прибиваем дранки. Есть в продаже и металлическая и пластиковая сетки для штукатурки, их надо сначала вместо насечек или дранок приклеить к стене. Из инструментов берем отвес или большой уровень- проверяем вертикальность стены. И устанавливаем "маяки"- ориентиры по толщине будущей штукатурки, расстояние между ними около метра. И приступаем- наносим первый слой- редкой смесью штукатурки делаем "обрызг", не толще 1 см. Когда первый слой засохнет- делаем второй- "грунт", толщиной около 1 см. И третий слой- "накрывка" всего несколько миллиметров.
Растворы бывают разные- цементные- 1 3 цемент к песку, известковый- 1 к 3 извести к песку, цементно- известковый- по одной части цемента и извести, 5 частей песка.
Штукатурка начинается набрасыванием раствора снизу, потом идёт затирка и выравнивание.
